X14XE - Problemów masa...
Witam,
Zakładam temat tutaj ponieważ na forum Tigry jak i w naszym dziale na forum Opla24, w odpowiednich działach ruch jest znikomy.
Zacznę od tego, że jestem użytkownikiem Tigry od ponad roku.
Zaślepiłem EGR, wymieniłem kable WN, świece, oleje, filtry, płyny.
Od jakiegoś czasu auto po nagrzaniu traci swą moc, parska, dusi się, nie podnosi z niskich obrotów.
Map sprawny, sprawdzany milion razy, wymieniony czujnik temp. wody, wymieniony czujnik załączania wentylatora chłodnicy, zaślepiony egr.
Porcja błędów:
12 - Start diagnostyki;
47 - Zawór recyrkulacji spalin - EGR;
43 - Układ recyrkulacji spalin
66 - Potencjometr CO lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic)
18 - System regulacji spalania stukowego
45 - Sonda lambda lub jej obwód, za bogata mieszanka paliwowo – powietrzna
19 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał
33 - Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie
34 - Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie
Proszę o pomoc, bo powoli opadam z sił i tracę cierpliwość a z natury jestem człowiekiem nerwowym. Wraz z cierpliwością upada miłość do auta... ;p
A tak na poważnie, jeżeli ktoś coś może pomóc to bardzo, ale to bardzo proszę o rady.
Pozdrawiam!
Silnik x14xe.
https://forum.opel24.com/topic/25617-x14xe-problem%C3%B3w-masa/
Witam! Wlaczam sie do pytania bo ja tez mam podobny problem,tyle ze mi nie chce chodzic juz na zimnym silniku.Tez mam bledy 43 45 47 i 66,sonda wymieniona,potencjometr tez jak i zaplon i materialy eksploatacyjne. A na gazie chodzi mi normalnie :wesoly: .Dziwna i denerwujaca sprawa,zwlaszcza ze zaden warsztat nie umie mi pomoc :wink: Pozdro!
https://forum.opel24.com/topic/25617-x14xe-problem%C3%B3w-masa/#findComment-119941
47 - czujnik położenia zaworu EGRMyślę, że przed zaślepieniem nie wyczyściłeś zaworu, albo jest on niesprawny mechanicznie.
43 Primary ignition (distributor systems) High voltage
66 Throttle position sensor (TPS) Hose broken
Myślę, że zgubiłeś masę.
Masę czujników, szukaj jakiejś małej urwanej masy na silniku.
https://forum.opel24.com/topic/25617-x14xe-problem%C3%B3w-masa/#findComment-119531
  • 3 tygodnie później...
Gość daropierwszy
Prawdopodobnie wystarczyło by wymienić czujnik spalania stukowego i wszystko powinno wrócić do normy.
A licznik działa prawidłowo? bo raczej przy tej usterce
nie powinien pracować, a i mogą być problemy z silnikiem
https://forum.opel24.com/topic/25617-x14xe-problem%C3%B3w-masa/#findComment-114847
