(S)Planowanie glowicy/popychacze/zawory - cena
Aby się za dużo nie rozpisywać:
Astra G 1.6 16V
Przebieg:270.000
Po przejechaniu 235000km przeszedłem z Mobil 1 5/50 na Mobil 1 10/40
Wymiana wszystkich filtrów i oleju co 10.000km.
Problemy:
W czasie jazdy auto straciło moc.Przy dodaniu gazu,w kabinie zauważyłem smród podobny
do kleju dwuskładnikowego (żywica + utwardzacz).Szybki telefon do niby kumatego gościa.Odpowiedz:
-"to może być ptaszku sprzęgło,a ten zapach to raczej z katalizatora.Nie spala i takie tam bla,bla."
Szybki zjazd do warsztatu,bo do domu jeszcze 400km.
Pan mechanik w niebieskiej piżamce czyni swoja powinność:
wymienia świece,które przejechały 8tys. - dalej to samo.
podpina się ze swoim laptopem pod ta kostkę przy lewarku - "nie pali na jednym garze"-stwierdza.
wykręca świece i sprawdza ciśnienie taka maszynka podobna do robienia lewatywy i pokazuje wynik.
-"nie pali na czwartym panie"
.Na tej karteczce było :3 równo po 12(chyba),a na czwartym 8(chyba).Pisze "chyba",bo ten świstek sie gdzieś zapodział.
I zaczął wymieniać co trzeba robić:
-(s)planowanie głowicy - tak się mówi/pisze?
- popychacze x 16
- zawory+coś tam+uszczelki itd.
Z racji tego,ze mam pojecie mgliste,słuchałem jednym uchem a wypuszczałem drugim.Bo po co się pocić i zastanawiać ,gdy i tak nie wiem co i jak?Musze zrobić i już.
I prośba w tym momencie do was ,zapaleńców,maniaków,fanatyków Asty G ,oczywiście nie w pejoratywnym znaczeniu:
Ta robótka z głowicą,popychacze,zawory,uszczelki i wszystko co z tym związane - jakich kosztów się spodziewać?Orientacyjny czas wykonania takiego czegoś?Moze trzeba dodatkowo coś zrobić przy okazji tego remontu?
Pytanie orientacyjne,bo wiadomo,ze z mechanikami jest podobnie jak z kobietami - każda inaczej kroi swojego faceta.
Chciałbym wiedzieć jakiś prawdziwy lub przypuszczalny przedział cenowy takiego remontu,aby szczęka nie opadała jeżdżąc po warsztatach .A i na karpia trzeba zostawić....Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25652-splanowanie-glowicypopychaczezawory-cena/
Gość GmsMetallica
co do kosztu to nie wiem jak popychacze itd ale samo planowanie 16v cos w okolicach 100-150 zł
co do czynnosci jakie mozna zrobic, mozesz zmienic rozrzad jesli masz dosc wysluzony i pompe wody
https://forum.opel24.com/topic/25652-splanowanie-glowicypopychaczezawory-cena/#findComment-120797
Planowanie w mojej okolicy 60 zł kosztuje jak dasz samą głowicę rozkręconą już z wałków a z rozkręceniem i zmianą uszczelniaczy na zaworach ja zapłaciłem 170zł
za rozkręcenie i złozenie silnika 150zł razem juz 320zł + jeszcze części typu uszczelka pod głowice jeśli konieczne 90zł dałem a reszty nie pamiętam. Około 400-500zł całkowity koszt.
P.S. Ładny już przebieg masz a na oleju 15/50 to był jak nabyłeś nie powinien być cały czas 10/40?
https://forum.opel24.com/topic/25652-splanowanie-glowicypopychaczezawory-cena/#findComment-120746
Dziekuje za zainteresowanie.
Gdzies jeszcze doczytalem,ze musze odlozyc ok.1500/2000 zl.,bo nie wiadomo co moze wyskoczyc.
Mysle,ze wszystko sie okaze po sciagnieciu glowicy.
Czekam,moze ktos jeszcze dopisze jakis post,a mial z takim remontem do czynienia.
Poprostu zle przeczytales.
Napisalem Mobil 1 5/50.
Kupilem go nowego w salonie.Na dotarciu byl olej Opla.A pozniej jak w 1poscie.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25652-splanowanie-glowicypopychaczezawory-cena/#findComment-120736
wyskoczyć może ewentualnie pryszcz na pośladku :P
a tak serio:
- planowanie 50-60zł
- docieranie zaworów 30zł
- uszczelka głowicy 40-50zł
- płyn do chłodnicy ok. 40zł
- robocizna - zależnie od warsztatu ok. 200-250zł
jeśli pękła głowica i dlatego dą te problemy, to głowica używana ok. 200-400zł
tak czy siak 2000 to kwota z innej galaktyki
z palcem w odbytniucy samemu robiąc mieścisz się w NAJGORSZYM wypadku w kwocie 600zł, jak u mechanika to dodaj koszt robocizny ale nie 2000
[ Dodano: Czw Gru 03, 2009 19:45 ]
acha... nie wiem co to za dureń, ale popychacze wymienia się jak klepia a nie jak sie robi standardowe naprawy
https://forum.opel24.com/topic/25652-splanowanie-glowicypopychaczezawory-cena/#findComment-120728
Wiem,ze dobrze mi zyczysz,aby zostalo mi na karpia i moze na Sylwestra.Dzieki sliczne.
Ile trwa taka praca?
jeśli pękła głowica
A jak to sprawdzic?Czy dopiero podczas rozkrecania?
https://forum.opel24.com/topic/25652-splanowanie-glowicypopychaczezawory-cena/#findComment-120718
specjalizowany zakład naprawy głowic u mnie robi to max w 36h
możesz tego nawet nie zauważyć
w zakładzie regeneracji głowic mogą ci ją prześwietlić i dokładnie sprawdzić
u mnie to kosztuje 30zł i dostajesz papierek z całym opisem głowicy + cechy w postaci cyfr - wysokość głowicy, kąt przylgni gniazd zaworowych, krzywizna czoła itp itd
jak zlecisz od razu sprawdzenie to ci dokładnie powiedzą czy jest sens naprawiać jeśli byłaby uszkodzona
https://forum.opel24.com/topic/25652-splanowanie-glowicypopychaczezawory-cena/#findComment-120699
Swietnie.
Jezeli Slask ,to prosze o namiary na ten zaklad.Oczywiscie jak nie jest to tajemnica.
https://forum.opel24.com/topic/25652-splanowanie-glowicypopychaczezawory-cena/#findComment-120694
nie tajemnica
P.P.U.H. POL-PROFIL
Imieli 14
41-605 Świętochłowice
woj. śląskie
Polska
tel.: +48 32 245 17 80
tel.: +48 603 101 138
fax: +48 32 245 17 80
e-mail: biuro@polprofil.pl
www.polprofil.pl
robiłem tam kilka głowic w ciągu ostatnich kilku lat i zawsze byłem zadowolony
ostatnio rok temu dawałem głowice do zrobienia jak kadeta składałem do kupy
zawozisz, oni oddzwaniają podając dokładne info i decydujesz czy robić czy nie albo określasz zakres robót
nigdy dłużej nie czekałem niż 2 dni robocze
mapka dojazdu:
http://www.emiasto.org/plan_mapa10398_emanuela_imieli_14_swietochlowice.html
to są chyba piaśniki na pograniczu z chropaczowem (dzielnice świętochłowic)
https://forum.opel24.com/topic/25652-splanowanie-glowicypopychaczezawory-cena/#findComment-120690
