Samozapłon - wysokie obroty, brak możliwości wyłączenia auta
Kupiłem przed miesiącem Zafirkę 1,9 Diesel ze 150 KM od pośrednika sprowadzona z Belgii.
Po przejechaniu ok. 1000 km w trasie silnik zaczął pracować na wysokich obrotach i nie można było zgasić auta przekręcając kluczyk.
Wstawiłem do serwisu ( bez autoryzacji) gdzie mechanik orzekł, że są przepalone wtryski.
Zrobiłem ich regenerację, ale problem nie zginął. W dalszym ciągu auto jak się rozgrzeje dostaje wysokich obrotów ok. 3000-4000 tys. i nie można go wyłączyć. Jedynym sposobem jest wrzucenie na bieg i dopiero wówczas schodzi z obrotów. Mechanik sugeruje, że jest jakaś wada silnika, która powoduje samozapłon : mieszanie się oleju z paliwem. Oleju zresztą bardzo szybko ubywa. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co się dzieje z tym autem?
I czy mogę rościć jakieś prawa w stosunku do sprzedawcy ( autokomis).
Gość GmsMetallica
jesli nic nie wspomnial o usterkach ustnie ani na papierku nie podpisales (maly druk) czegos ze auto jest uszkodzone itd to jak najbardziej wygrasz sprawe
jesli sie tak dzieje to do sprawdzenia UPG, odma, itp rzeczy,
masz przepustnice :znudzony: moze sie zacina
:znudzony: Zczytaj błędy.Podjedź gdzieś,niech podepną ci to do komputera.
po co? niech sam zczyta...
Jak mogę zczytać błędy? Czytałem gdzieś o op-com, pewnie w przyszłości będę to musiał zainstalować, żeby samemu walczyć z DPF.
Ale na razie nie mam.
A mechanik wspominał mi wczoraj coś o czyszczeniu interkolera. Jeśli dobrze napisałem. Twierdzi, że jest zalany olejem i że być może ten olej idzie z turbiny. Kurcze, nic nie rozumiem. ;)
poszukaj na forum, nikt za ciebie nie odwali roboty - szukaj z moim nickiem
o opcomie poczytaj jak si ejuz uporasz z tym, na spokojnie
http://forum.opel24.com/zafira-b-zczytywanie-kodow-w-domu-vt28419.htm?highlight=zczytywanie+bledow
  • 9 miesięcy temu...
a ja wlasnie natknalem sie na cos takiego:
UWAGA! Jeżeli dojdzie do pęknięcia wałka w turbosprężarce podczas pracy silnika, może to doprowadzić do samozapłonu (silnik wpada na wysokie obroty). Wyłączenie zapłonu nie przerwie pracy silnika, należy wtedy silnik zadusić przez włączenie najwyższego biegu przy jednoczesnym naciśnięciu pedału hamulca.
info ze stronki
http://www.turbo-st.pl/?menu=przyczyny_uszkodzen
zachay, czemu odswiezasz temat sprzed roku?
  • 4 tygodnie później...
przepraszam, niestety rozwiazania nikt nie podal, a ja je przypadkiem akurat znalazlem,
moze sie komus przydac na przyszlosc, chyba o to akurat w tym forum chodzi prawda?
