Witam mam opla vectre A 1,6 na wtrysku z katalizatorem.
Dziś przy wymianie czujnika od temp zauważyłem ze od wtrysku odchodzi przewod podcisnieniowy zaslepiony srubą,natomiast ten "talerz" przykrecony to kolektora ssacego mial króciec wolny.
Wyjąłem śrubke z węzyka podłączyłem do tego urzadzenia do podcisnienia i samochód działa tak samo identyczne przyspieszenie rekacja na gaz itp.
Do czego to podciśnienie służy? dodam że wcześniej przed założeniem węzyka spalanie też było w normie więc naprawde nie wiem do czego ono jest?
I jeszcze 1 pytanie, zaniża mi wskaźnik od temperatury na desce o ponad 10 stopni(termostat jest ok) wiatrak an chlodnicy sie włącza tylko ze przy 82* według wskaznika,podmieniłem dziś czujnik na używany ale ponoc sprawny lecz tamten zaniża jeszcze bardziej.
Czy oba te czujniki są wadliwe? czy moze w zegarach sie cos nei zgadza?
poziom paliwa w baku pokazuje ok.
Pisownia/Tajga
https://forum.opel24.com/topic/25710-tajemniczy-w%C4%99%C5%BCyk/
Gość andrzej_m55
są dwa typy czujników więc nie koniecznie zaniża
a ten wężyk pewnie szedł do zamykania klapki zimnego powietrza (tak sądzę) bo gazownicy je odłączają
https://forum.opel24.com/topic/25710-tajemniczy-w%C4%99%C5%BCyk/#findComment-120265
już się dowiedziałem. tajemniczy talerz jest to zawór ERG i to od niego był odpięty wężyk.podpiołem i chodzi tak samo.
Czytałem że jak jest ten zawór uszkodzony to silnik czasem przygasa i zaczyna dziwne rzeczy robic.
Czy jeśli by się cos takiego zaczeło dziać to wystarczy z powrotem wężyk odpiąć?
Bo wyczytałem że oprocz odpiecia wezyka na miejsce zaworu przykreca sie zaslepke,czy to konieczne?
http://www.fotoszok.pl/albums/userpics/podcisnienie.JPG
https://forum.opel24.com/topic/25710-tajemniczy-w%C4%99%C5%BCyk/#findComment-120217
Gość andrzej_m55
powiem ci jak u mnie było
silnik miał raz wysokie obroty raz niskie a w automacie to nie jest wskazane
odpinałem i nic nie dawało
po zaślepieniu wszystko ustało
https://forum.opel24.com/topic/25710-tajemniczy-w%C4%99%C5%BCyk/#findComment-120204
A jak masz zacięty w pozycji otwartej?
To wtedy odpięcie wężyka coś da?
Wężyk też zaślepić.
https://forum.opel24.com/topic/25710-tajemniczy-w%C4%99%C5%BCyk/#findComment-120203
ale u mnie i przy podłączonym węzyku i przy odpiętym silnik pracuje poprawnie.
Więc chyba zawór jest ok? chyba ze sie zaciął w pozycji zamkniętej i jest mu bez różnicy czy wężyk jest podpięty czy nie? ;)
Pisownia/Tajga
https://forum.opel24.com/topic/25710-tajemniczy-w%C4%99%C5%BCyk/#findComment-120202
