Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Witam:) Mam problem z asterką Kupiona została tydzień temu. Gdy zapalam autko i chodzi na wolnych obrotach to jest super, cicho i równo chodzi silnik, ale gdy dodaje gazu to strasznie "buczy" ale tylko słychać w środku auta.Na zewnątrz jest ok. Wiem ,że asterka była lekko puknięta z przodu od strony kierowcy bo lampa była wymieniana i pod maska widać lekkie wgniecenia ale silnik nie ruszony. Bardzo prosze o jakieś rady co to może być. Tłumiki były wymieniane i są nowe. Wiem że na łączeniach są jakieś dziurki albo niedokładnie są skręcone bo słychać "syczenie" jak zatykam rurę wydechową. Bardzo przepraszam za nie fachowe słownictwo ale jestem kobietą więc prosze o zrozumienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25725-buczenie-podczas-jazdy-kt%C3%B3re-s%C5%82ycha%C4%87-tylko-w-%C5%9Brodku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Tłumiki były wymieniane i są nowe. moim zdaniem należy sprawdzić, czy zostały one prawidłowo zamocowane i czy nie obijają o podłogę lub zawieszenie rezonans powstający z walenia tłumików o elementy nadwozia/podwozia zdecydowanie stwarza efekt buczenia - takiego metalicznego, aż niekiedy elementy wnętrza wpadają w rezonans   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25725-buczenie-podczas-jazdy-kt%C3%B3re-s%C5%82ycha%C4%87-tylko-w-%C5%9Brodku/#findComment-120119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 No właśnie mój tata tez o tym pomyślał i sprawdził na kanale ale niby nic tam nie dotyka. A jeśli nie to , to co mogłoby to jeszcze być? Podczas jazdy gdy dodaje gazu to tak głośno buczy że aż ciężko się rozmawia z druga osobą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25725-buczenie-podczas-jazdy-kt%C3%B3re-s%C5%82ycha%C4%87-tylko-w-%C5%9Brodku/#findComment-120116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 na kanale "na oko" nie widać ale jak silnik na skutek obrotów przesuwa sie lekko na poduszkach to już może obijać jeśli nie to to nic mi na myśl nie przychodzi - nie spotkałem się z innymi przyczynami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25725-buczenie-podczas-jazdy-kt%C3%B3re-s%C5%82ycha%C4%87-tylko-w-%C5%9Brodku/#findComment-120113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Aha no zobaczymy ale i tak dziekuję bardzo za odpowiedź:)Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25725-buczenie-podczas-jazdy-kt%C3%B3re-s%C5%82ycha%C4%87-tylko-w-%C5%9Brodku/#findComment-120110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Witam. Popatrz na rolki pasków może któreś łożysko się wykańcza i hałasuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25725-buczenie-podczas-jazdy-kt%C3%B3re-s%C5%82ycha%C4%87-tylko-w-%C5%9Brodku/#findComment-120028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Bardzo podobny przypadek przerabiałem (o ile nie identyczny). W moim przypadku była to wina łożyska lewego koła. Najlepiej podjechać do mechanika i dać mu się przejechać autem w celu zdiagnozowania. U mnie po podniesieniu auta i kręceniu kołem ręka były wyczuwalne "przeskakiwania" i opory, dodatkowo podniosłem cały przód (auto ustawione stabilnie!) bieg pierwszy, drugi, trzeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25725-buczenie-podczas-jazdy-kt%C3%B3re-s%C5%82ycha%C4%87-tylko-w-%C5%9Brodku/#findComment-118498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 gdy dodaje gazu to strasznie "buczy" W moim przypadku była to wina łożyska lewego koła. to teraz czekam na teorię, która wykaże związek łożyska koła z obrotami silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25725-buczenie-podczas-jazdy-kt%C3%B3re-s%C5%82ycha%C4%87-tylko-w-%C5%9Brodku/#findComment-118461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 To nie jest wina łożyska.Byłam u mechanika ale stwierdził, że w tych astrach tak jest. No cóż musze jechać do innego. Otóż to buczenie jest zarówno podczas jazdy jak i stoi autko a jest włączone. Prawdopodobnie to będzie to że silnik gdzieś dotyka do podłogi ale nie można dopatrzeć nawet na kanale. Czuć takie drżenie podczas jazdy. Jak wcześniej pisałam był lekko puknięty z przodu od kierowcy i może się silnik przesunął i gdzieś dotyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25725-buczenie-podczas-jazdy-kt%C3%B3re-s%C5%82ycha%C4%87-tylko-w-%C5%9Brodku/#findComment-118255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 W takim razie sprawdź poduszki silnika i skrzyni przy okazji przyjrzy się dokładnie wspornikom zawieszenia silnika czy są całe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25725-buczenie-podczas-jazdy-kt%C3%B3re-s%C5%82ycha%C4%87-tylko-w-%C5%9Brodku/#findComment-118126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
