przysłonić chłodnicę czy nie?
Gość astraelegance
Witam, mam takie pytanie, czy można przysłonić na zimę chłodnicę ( astra II 2002r 2.0 dti) poniewaz jakos słabo łapie mi temperature, po miescie czesto nie jezdze raczej w gre wchodza kilku badz kilkunasto kilometrowe przejazdzki. Moje pytanie jest takie czy to nie zaszkodzi? Jest tam jeszcze chlodniczka (taka mala) chyba olejowa, i od klimatyzacji... czy je tez mozna przysłonić? Prosze o porade. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/25852-przys%C5%82oni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-czy-nie/
Jeżeli termostat masz sprawny to nie ma sensu przysłaniać,poniewarz do okolic +90*C duży obieg(chłodnica) i tak jest wyłączona,więc ciepła silnikowi nie odbiera.Natomiast po przekroczeniu przez silnik danej temperatury i otwarciu termostatu aby spełniała swoją role to musi przez nią śmigać powietrze zmuszone do tego pędem pojazdu lub przez wentylator. ;(
https://forum.opel24.com/topic/25852-przys%C5%82oni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-czy-nie/#findComment-118967
Lepiej zajmij się termostatem.
Przysłanianie wlotu powietrza kartonem jest dobre w sytuacji awaryjnej (taka pomoc doraźna), na dłuższą metę takie "druciarstwo" lepiej zastąpić bardziej fachową naprawą.
Przez jakiś czas też jeździłem z przysłoniętą chłodnicą, teraz pow wymianie termostatu silnik szybko łapie temperaturę i żaden karton juz nie lata pod samochodem ;(
https://forum.opel24.com/topic/25852-przys%C5%82oni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-czy-nie/#findComment-118962
Po pirwsze masz diesla wieć teraz jak jest zimno on zbyt szybko temperatury nie złapie...
Ja tak jak reszta razdę zająć sie termostatem jesli temp nie dzwiga sie nawwet po ok 6-7km...
Przysłaniac chłodnic nie ma sensu i wręcz jest to niezalecane... to nie stary żuk...
https://forum.opel24.com/topic/25852-przys%C5%82oni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-czy-nie/#findComment-118956
Gość astraelegance
wiem, zgadzam sie ze to nie stary żuk, ale w chwili obecnej jestem spłukany i w tym miesiacu nie mam mozliwosci tego naprawic, wiec moje pytanie jest takie czy zatkac czyms czy lepiej zostawic to tak jak jest?
https://forum.opel24.com/topic/25852-przys%C5%82oni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-czy-nie/#findComment-118932
staniesz w korku i ugotujesz silnik, bo nawet wentylator może nie pomóc
lepiej (bezpieczniej) zostawić jak jest teraz, będzie w aucie chłodniej ale ono nie ucierpi na niczym
https://forum.opel24.com/topic/25852-przys%C5%82oni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-czy-nie/#findComment-118925
niewiem jak jest w 2.0 ale w 1.7 nawet latem trudno jest doprowadzić do sytuacji w której wskazówka zbliża się do 100 st. także zimą podejrzewam że ugotowanie silnika jest niemożliwe ;(
https://forum.opel24.com/topic/25852-przys%C5%82oni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-czy-nie/#findComment-118787
słabo znam obecne diesle, stare 1,6D lubiły sie przegrzewać
może dlatego podchodze jak pies do jeża
https://forum.opel24.com/topic/25852-przys%C5%82oni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-czy-nie/#findComment-118780
A zdajesz sobie sprawę z charakterystyki pracy wskaźnika temp, i z tego że przy 100 stopniach on uparcie będzie pokazywał 90 i możesz nieświadomie ugotować silnik?
https://forum.opel24.com/topic/25852-przys%C5%82oni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-czy-nie/#findComment-118765
Od pięciu lat na zimę stosuję zasłanianie w 2/3 chłodnicy na zimę gumową wycieraczką. Stoję jak to w Trojmieście w korkach i jeszcze nigdy nie zagotowało mi się. Kiedyś robiąc trasę jadąc marszowo 120-140km przypomniałem sobie o tym i wskazówka ani drgnęła ponad przepisową temp. Płyn się nie gotuje. Wentylatory w zimie nigdy mi się nie włączyły. Z mojej praktyki po 3km wieje cieplutkie powietrze, a nie po 8km. Zdejmuję jak zaczyna się plus 8,10 stopni. Oczywiście profilaktycznie zmieniam co 2 lata termostat. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/25852-przys%C5%82oni%C4%87-ch%C5%82odnic%C4%99-czy-nie/#findComment-118533
