Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Posiadam Opla Kadeta rocznik 1990 , silnik 1.4i, skrzynia biegów 4! Opis przed Awarią: Odpalas samochód, czekam az sie zagrzeje, następnie ruszam, po przejechaniu kilku metrów jest skrzyżowanie, zatrzymuje sie redukuje na 1 bieg dodaje gazu i nic!;/Samochód byl cały czas na chodzie, nic nie stukało pukało,żadnych zgrzytów ani nic z tych rzeczy!normalna praca silnika! Opis Skutków: Powtarzam zatrzymuje sie na skrzyżowaniu, redukcja na 1 dodaje gazu a samochód nadal stoi!Szybko zepchnołem Kadeta na pobocze!Odpalam ponownie wrzucam 1 (lewarek przy zmianie nie daje odczuć żadnych oporów) dodaje delikatnie gazu i nadal stoje !Sprawdzem pozostale biegi i nadal nic!Jedyne co mnie zdziwilo to gdy dodaje gazu wskazówka prędkościomierza nabiera km (zaznaczam z moim kadecie nie ma Prędkościomierza) Pod maską: Otwierając maske nie poczułem żadnuch Smrodów komora silnika Normalna;P tzn żadnych wycieków, patrząc pod podwozie również nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów! Prosze o pomoc gdyż jestem studentem a ta awaria stała się nie w moim mieście i nie mam sie do kogo zwrócićhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif Z góry dziękuje za sugestie i pozdrawiam!!! zmieniłem tytuł/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25992-po-wrzuceniu-biegu-kadett-nie-jedzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 rozjechała ci się buda (zgnlizna podwozia, konkretnie przednie mocowania wahaczy) i wyskoczyła półoś z przegubem ze skrzyni wbij to pojedzie, ale na najbliższej muldzie lub większej dziurze znowu może wypaść auto do blacharza, trza spawać dół na 99% to, bo jest to choroba kadetta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25992-po-wrzuceniu-biegu-kadett-nie-jedzie/#findComment-117880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Super bardzo dziekuje za szybka odpowiedz!! Tylko mam jeszcze pewien proble nie znam się na mechanice Tzn wiem o jakie półosie chodzi tylko nie wiem w jaki sposób mam je WBIC!! Prosze o krótki opis;/ można to zrobić pod blokiem?jakie narzędzia musze mieć?? Aha i prosze mi jeszcze powiedziec co mam spawać bo chce uniknąć naciągnięcia w warsztacie!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif Milo spotkać kogoś ze Śląska Pozdrawiam z Katowic;P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25992-po-wrzuceniu-biegu-kadett-nie-jedzie/#findComment-117866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Cytat Prosze o krótki opis;/ można to zrobić pod blokiem?jakie narzędzia musze mieć??ustalić który przegub wyskoczył - przy podniesionym lewym kole powinno się kręcić jak wrzucisz jedynkę i puścisz sprzęgło... jeśli się nie kręci to ta stronaauto na lewarek i zdjąć koło odkręcić śrubę sworznia wahacza, klucz 19 zbić sworzeń z kolumny i odsunąć wahacz w dół położyć grubą dechę na piaście i strzelić porządnie niemałym młotkiem (musi być druga osoba) poskładać do kupy w odwrotnej kolejności Cytat prosze mi jeszcze powiedziec co mam spawać bo chce uniknąć naciągnięcia w warsztacie!jeśli zadałeś to pytanie, to znaczy że nie masz pojecia jak to zrobić, jak sie za to zabrać i co wogóle robićwymiar między mocowaniami trzeba złapać 656mm żeby dało się ustawić dobrze zbieżność i geometria z przodu zachowana była... daj spokój - za mało wiedzy masz, doświadczenia jak widze wcale odżałuj 300zł i jedź do blachara, niech ci to posmarka, on przynajmniej będzie wiedział jak sie za to zabrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25992-po-wrzuceniu-biegu-kadett-nie-jedzie/#findComment-117861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Oczywiście pojade ale musze do niego dojechać! Po tym zamiegu (walenia młotem ) będe mógł wrócić do domu 35km? Sam juz nie wiem;/ mógł bys mi jeszcze tak z ciekawości powiedzieć dlaczego sie tak stało? zawsze już tak będzie wypadać? może pójde do F1 jak tak co rano będe ściągał kolo (żart) Kupiłem ten samochód miesiąc temu i człowiem mi powiedział że wjechał w jakiś konar drzewa i coś uszkodził w prawym wachaczu , mówił że było u mechanika i zostało zrobione ale jak dotąd 1000km zrobiłem i bylo OK;/ Bardzoo dziękuje za odpowiedź [ Dodano: Sro Gru 16, 2009 18:57 ] Aha znajomy mi zasugerowal że to może byc ŚCIĘGNO łącząse lewarek ze skrzynią!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25992-po-wrzuceniu-biegu-kadett-nie-jedzie/#findComment-117849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Cytat będe mógł wrócić do domu 35km?nie jestem w stanie odpowiedzieć, nie jestem jasnowidzem, nie wiem w jakim stanie masz podwozie Cytat dlaczego sie tak stało?upływ lat a na skutek tego korozja - rozłazi się podżarte przez rdzę Cytat zawsze już tak będzie wypadać?jeśli nie zrobisz to będzie tylko gorzej, a pewnego pięknego dnia odpadnie ci wahacz razem z fragmentem mocowania z podgnitej podłogiobyś wtedy jechał "na emeryta" masz zdjęcie, co się dzieje tam, gdzie tego nie widzisz p.s. zdjęcie kadetta oczywiście... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25992-po-wrzuceniu-biegu-kadett-nie-jedzie/#findComment-117845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Supre, dziękuję jeszcze raz ślicznie )) Zastanawiam się jeszcze tylko jak już zrobię tą operacje z deską i mlotkiem to po skręceniu bede musiał ustawiać koło (nie wiem geometria czy coś w tym stylu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif Pozdrawiam Pawel poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25992-po-wrzuceniu-biegu-kadett-nie-jedzie/#findComment-117830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Cytat jak już zrobię tą operacje z deską i mlotkiem to po skręceniu bede musiał ustawiać koło (nie wiem geometria czy coś w tym stylu jak ci się buda rozjechała to ta twoja zbieżność jest jak dziewica - podobno istnieje ale nikt nie widział... jak pospawa od dołu to wtedy dopiero na regulację zbieżności jedź, wcześniej nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25992-po-wrzuceniu-biegu-kadett-nie-jedzie/#findComment-117824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Dziękuje jeszcze raz bardzo ! Pozdrawiam poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/25992-po-wrzuceniu-biegu-kadett-nie-jedzie/#findComment-117821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
