Gość patrykski Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Witam, mam taki problem mianowicie 2 dni temu przy dużych mrozach zamarzła mi woda w układzie chłodzenia, nie zauważyłem tego i ruszyłem w trasie, po pewnym czasie zagotowała mi sie woda w układzie i wywaliło ja, po około 3 godzinach udało mi sie rozmrozić układ i dolać borygo( uzupełniłem wodę, która wcześniej wyparowała) zaraz po tym samochód trzymał juz normalnie temperaturę w czasie jazdy (90 stopni, ) ale nie działało ogrzewanie ( od momentu zagotowania wcześniej było ok) Pojechałem do mechanika i wymienił mi wodę na borygo w układzie wyczyścił i cacy, ale stwierdził ze zapchała sie nagrzewnica i musi ja rozpruć i biedzie to kosztowało 1000zł samochód potrzebny mi jest do pracy i on o tym wie a i powiedział ze jak tego nie zrobię to biedzie mi sie gotować woda w układzie, bo nie biedzie obiegu i nie da sie tym jeździć mam vectre B 2.5 kat z 1998r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26093-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-a-nagrzewnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 też jestem ciekawy jak można w domowych warunkach bez pomocy mechanika odetkać zapchaną nagrzewnice? może przelać przez nią jakiegoś kwasu? albo czegoś podobnego. tak robiłem z wężownicą od piecyka gazowego i pomagało. a może ocet?tak jak w starych czajnikach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26093-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-a-nagrzewnica/#findComment-117224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 wężownica ma dużo grubsze rurki niż nagrzewnica - w nagrzewnicy ze 3mm bedą nagrzewnic się nie naprawia tylko wymienia obawiam się, że trzeba wymienić Pojechałem do mechanika i wymienił mi wodę na borygo w układzie wyczyścił i cacy, ale stwierdził ze zapchała sie nagrzewnica i musi ja rozpruć i biedzie to kosztowało 1000zł samochód potrzebny mi jest do pracy i on o tym wie a i powiedział ze jak tego nie zrobię to biedzie mi sie gotować woda w układzie1. cena 1000 jest z kosmosu - nagrzewnica kosztuje 100-150zł nowa2. nagrzewnicy się nie rozpruwa tylko wymienia - godzina pracy 3. bez nagrzewnicy da się jeździć - należy w komorze silnika zdjąć oba węże do niej biegnące i je połączyć ze sobą, woda nie będzie się gotować 4. zmień mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26093-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-a-nagrzewnica/#findComment-117223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 a jeśli wezmę nagrzewnice z innego modelu astry np. z większym silnikiem lub od vectry albo z innego rocznika to może być jakiś problem? różnią się czymkolwiek od siebie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26093-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-a-nagrzewnica/#findComment-117212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 polacy w naturze mają kombinowanie... nie mam pojęcia dlaczego... http://allegro.pl/item843158784_nowa_nagrzewnica_opel_vectra_b_bez_klimatyzacji.html http://allegro.pl/item848238082_nowa_nagrzewnica_opel_vectra_b_ac.html wersja z klimą, wersja bez klimy... z czym jeszcze jest problem? wymiana ok. 100zł u "normalnego" mechanika do tego 35zł 5l płynu do chłodnicy całość jakieś 200zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26093-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-a-nagrzewnica/#findComment-117135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 wielkie dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26093-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-a-nagrzewnica/#findComment-117047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
