Szarpię spadek mocy Pomocy!
Witam mam Opla z silnikiem C20XE kupiłem go 3 miesiące temu ale dłuższy czas stał w garażu naprawy blacharskie. Problemem jest to że do 3000tyś obrotów szarpie, brak mocy, nie ma reakcji na gaz, później przyspiesza płynnie ale nie jak na 150KM. Przedtem były problemy z obrotami na biegu jałowym po odpaleniu falują między 500-1500 na początku gaśnie jeśli się nie przytrzyma gazu po 5 minutach stabilizują się ale z tym jakoś dało się jeździć najwiekszy problem jest z brakiem mocy i przerywanie m. Sprawdzałem błędy pojawia się tylko 12, 13 i 31 sprawdzone po przejechaniu 40Km wcześniej był aku odłączony.
Wymienione świece kable chyba dobre.. kopułka ma wżery podmienię niedługo na sprawdzenie.
Proszę o rady ...
https://forum.opel24.com/topic/26154-szarpi%C4%99-spadek-mocy-pomocy/
Jak wżery są, to koniecznie wymień, palec też.
I zobacz, co sie dzieje z sondą.
Komp zgłasza brak sygnału.
https://forum.opel24.com/topic/26154-szarpi%C4%99-spadek-mocy-pomocy/#findComment-115601
  • 1 miesiąc temu...
Kopułka wymieniona, palec tez, świece nowe, układ dolotowy szczelny. A nadal szarpie najbardziej na małych obrotach, brak reakcji na gaz po sekundzie załapuję i gwałtownie przyspiesza.
Jutro kupie czujnik temperatury cieczy na komputer, bo zanim się nagrzeje to obroty strasznie spadają.
Zastanawiam się czy w tym silniku jest czujnik temperatury powietrza dający sygnalna na komputer może to tez muszę wymienić ?
https://forum.opel24.com/topic/26154-szarpi%C4%99-spadek-mocy-pomocy/#findComment-102823
jak masz ML 2.5, to jest ale w przepływce, jak ML 2.8 to jest osobno w dolocie.
Ale pewnie masz 2.5
Chłopaki czyścili przepływkę benzyną i sprężonym powietrzem, mówili, że to poprawia pracę silnika.
Ale tu trzeba uważać z ciśnieniem, żeby nie popsuć drucików.
Upewnij się że czujnik położenia przepustnicy działa dobrze.
Mikrowyłącznik w nim lubi się zawiesić.
https://forum.opel24.com/topic/26154-szarpi%C4%99-spadek-mocy-pomocy/#findComment-102807
Ostatnia diagnoza jak odpaliłem samochód to: podczas odpalenia uruchamiają się światła awaryjne.. na luzie oprócz falujących obrotów 300-2000 do puki się nie nagrzeje... jest ok ale podczas jazdy dodaje gazu nie reaguje po chwili szarpie i obroty spadają , trzeba wtedy popuścić lekko gaz i opór.. podczas tego dławienia się słychać lekkie wystrzały tak jakby był zapłon przestawiony???
Kable są dobrze podłączone według kolejności jak w każdym oplu (silnik 1-2-3-4 ) ---> ( kopułka 1-3-4-2 ) świece nowe kopułka nowa co się dzieje ??
Przepływka i silniki krokowe gazu i benzyny wyczyszczone wraz z dolotem w Listopadzie.
Czujniki dojdą mi w poniedziałek długo czekałem alle na Allegro o polowe tańsze byly niz w najtanszym sklepie w Lubline;)
Jeśli czujnik od temperatury na komputer nie pomoże sprawdzę tak jak mówiłeś przepustnice.
Samochód stoi na ulicy wiec zima nie pomaga mi w znalezieniuu usterki :wesoly:
[ Dodano: Nie Lut 14, 2010 16:15 ]
ps. Gdzie jest komputer w calibrze pod schowkiem pasażera czy pod maska ? Chce sprawdzić masę na kompie.
https://forum.opel24.com/topic/26154-szarpi%C4%99-spadek-mocy-pomocy/#findComment-100910
Ja bym zaczął od tego.
Gdzieś masz zwarcie.
I może przez to wariują obroty.
https://forum.opel24.com/topic/26154-szarpi%C4%99-spadek-mocy-pomocy/#findComment-100865
  • 2 miesiące temu...
W końcu mam czas na Calibrę..
Proszę o pomoc jeśli ktoś może sprawdzić jakie napięcie jest na czujniku położenia przepustnicy z silnika 2,0 150KM.
https://forum.opel24.com/topic/26154-szarpi%C4%99-spadek-mocy-pomocy/#findComment-83752
