Gość SzaryAster Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam wszystkich użytkowników Forum! Jestem nowy, więc klika słów o mnie. Mam 3 drzwiową Astrę G z fotelami bez regulacji wysokości. Ponieważ samochód zaczęła prowadzić moja małżonka mam pytanie: W Jaki sposób jest mocowana regulacja wysokości do fotela kierowcy (ze składanym oparciem)? Czy jest to zwykły fotel + mechanizm regulacji z dźwignią regulacji + plastikowe osłony, czy też może regulacja jest bardziej zintegrowana i nie da się jej dołożyć do podstawy zwykłego fotela? Chciałbym kupić na szrocie ten mechanizm regulacji od jakiegoś fotela i sobie wstawić, oszczędzając własną tapicerką, ale nie wiem czy się da. Jeżeli jest to tylko kwestia wymiany podstaw fotela, to jestem skłonny powalczyć. Z góry dziękuję za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26181-regulacja-wysoko%C5%9Bci-fotela-astra-g-do%C5%82o%C5%BCenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 fotel jako całość składa się z szyn i fotela "właściwego" do szyn fotel jest zamocowany 4 śrubami na klucz 15 o ile pamiętam, i niezależnie od tego czy 3d czyli pochylane oparcie czy 5d/kombi czyli nie pochylane, to do szyn pasuje mechanizm podnoszenia wchodzi w skład szyn na szrocie szukaj szyn lub całego fotela kierowcy z astry f/g, vectry a/b, calibry, a jeśli nie przeraża cię drobna przeróbka to nawet z omegi a/b, gdzie regulacja wysokości była elektrycznie - doprowadzisz jedynie zasilanie grubymi przewodami i masz klasę wyżej niż korbka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26181-regulacja-wysoko%C5%9Bci-fotela-astra-g-do%C5%82o%C5%BCenie/#findComment-116414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SzaryAster Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Dzięki ArKos za pomyślne wieści! Rozumiem, że: 1) odkręcam obecny fotel właściwy od szyn, 2) odkręcam obecne szyny, 3) Wyrzucam obecne szyny na szrot 4) Na szrocie kupuje szyny z mechanizmem podnoszenia, ewentualnie odkręcam go od fotela właściwego od "dawcy" 5) Przykręcam szyny "podnoszone" w miejsce wykręconych, 6) Zakładam fotel na "podnoszone" szyny. Czy tak? Tylko jedna rzecz mnie jeszcze nurtuje: Mechanizm podnoszenia obudowany jest takim plastikiem z boku fotel i wygląda to bardziej na element mocowany bezpośrednio do fotela zamiast do mechanizmu podnoszenia na szyn. Jak to jest, bo diabeł siedzi w szczegółach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26181-regulacja-wysoko%C5%9Bci-fotela-astra-g-do%C5%82o%C5%BCenie/#findComment-116353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Czy tak? nie tak na zamontowanym w aucie fotelu nie dojdziesz do śrub, aby odkręcić fotel od szyn, więc najpierw trzeba całość wytargać z auta a dopiero potem rozdzielać fotel od szyn Tylko jedna rzecz mnie jeszcze nurtuje: Mechanizm podnoszenia obudowany jest takim plastikiem z boku fotel i wygląda to bardziej na element mocowany bezpośrednio do fotela zamiast do mechanizmu podnoszenia na szyn. Jak to jest, bo diabeł siedzi w szczegółach? starsze typy aut mają z przodu korbkę i twój plastik osłaniający powinien pasowaćnowsze (np vectra mają "lizaka" czyli wajche w tym plastiku jesli wyszarpiesz nowszy to razem z plastikiem fotela bierz ja bym szukał tego na korbkę lub elektrycznego, bo z tym moim zdaniem najmniej niepewności będzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26181-regulacja-wysoko%C5%9Bci-fotela-astra-g-do%C5%82o%C5%BCenie/#findComment-116349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SzaryAster Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 na zamontowanym w aucie fotelu nie dojdziesz do śrub, aby odkręcić fotel od szyn, więc najpierw trzeba całość wytargać z auta a dopiero potem rozdzielać fotel od szyn OK. Już rozumiem. starsze typy aut mają z przodu korbkę i twój plastik osłaniający powinien pasować nowsze (np vectra mają "lizaka" czyli wajche w tym plastiku jesli wyszarpiesz nowszy to razem z plastikiem fotela bierz ja bym szukał tego na korbkę lub elektrycznego, bo z tym moim zdaniem najmniej niepewności będzie Przeglądam zdjęcia Astr II i widzę, że regulacja wysokości jest z boku na wajchę z plastikiem. Więc albo wezmę z korbką coś starego (Astra F ?), albo wyszarpie z plastikiem. Myślisz, że ten starszy typ - korbka, będzie rozstawem i mocowaniem pasował do fotela właściwego Astry II oraz torów w podłodze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26181-regulacja-wysoko%C5%9Bci-fotela-astra-g-do%C5%82o%C5%BCenie/#findComment-116182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 Myślisz, że ten starszy typ - korbka, będzie rozstawem i mocowaniem pasował do fotela właściwego Astry II oraz torów w podłodze?takpowinno pasować miałem w kadecie fotele z calibry, a do drugiego wsadziłem kubełkowe recaro z astry f astra f/vectra a/calibra/kadett są 100% takie same jestem na 99% pewien że astra f do astry g też jest to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26181-regulacja-wysoko%C5%9Bci-fotela-astra-g-do%C5%82o%C5%BCenie/#findComment-116160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
