Gość dudpis Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Wiem, że temperatity są teraz bardzo niskie, ale w mojej astrze nie działa ciepłe powietrze. Czytałem już różne tematy i wiem, że przyczyną nie jest np. linka od pokrętła. Chciałem w związku z tym zapytać, 1. czy mała ilość płynu chłodzącego może być tego przyczyną? Jest go mało ok. 3/4 cm powyżej dna. 2. Zbiornik znajduje się nad aku w prawym, górnym rogu tak? 3. Jeżeli to termostat i jego obudowa jest dobra, wystarczy wymienić sam środek? 4. Nr silnika ide szukać na bloku, jak nie znajde dam znać. [ Dodano: Wto Gru 22, 2009 12:32 ] No chyba na pomoc i tak sie nie doczekam , więc zawiozłem samochód do mechanika. Wymienił termostat, ale to nie pomogło, więc teraz dobiera się do nagrzewnicy, bo płyn czy co to tam jest, zasyfiony był jak nie wiem. Termostat 20zł, o reszcie dam znać może się komuś przyda. Zdziwiło mnie to, wydawało mi się, że Ople to dobrze zaprojektowane samochody (może się nie znam), ale aby dostać się do termostatu trzeba sciągnąć paski, koła od rozrządu czy czego tam to porażka. [ Dodano: Pią Gru 25, 2009 12:55 ] No winna była nagrzewnica. Zasyfiona jak nie wiem. Mechanik rozebrał cąłą konsolę środkową, przeczyścił ją (nagrzewnice), wymienił przy okazji żarówki od nawiewów. Zaskoczyła mnie cena, za wszystko, zainkasował 450zł, wiem, że dużo roboty, ale czy nie uważacie, że to za dużo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26198-brak-ciep%C5%82ego-powietrza-z-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Gdzie szukać tej nagrzewnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26198-brak-ciep%C5%82ego-powietrza-z-nawiewu/#findComment-113590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Mechanik rozebrał cąłą konsolę środkową, przeczyścił ją (nagrzewnice) Gdzie szukać tej nagrzewnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26198-brak-ciep%C5%82ego-powietrza-z-nawiewu/#findComment-113587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sharrk Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 Może i cena jest dość wysoka za taka naprawę , w sumie zależy jaki warsztat. Ale nie wiem jak w astrze, ale np. w golfie to dwa dni roboty by dostać sie do nagrzewnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26198-brak-ciep%C5%82ego-powietrza-z-nawiewu/#findComment-113461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 No tak roboty miał trochu, dobra ale działa i jest git. A mam takie pytanie, na szybe elegancko nawiew na całej szerokości wieje, a jak wezme pokrętło na siebie, na nogi, to powietrze na postoju leci tylko z lewego nawiewu. Ze środkowych to tam czytałem, że zawsze letnie, a co z prawym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26198-brak-ciep%C5%82ego-powietrza-z-nawiewu/#findComment-113214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Ze środkowych to tam czytałem, że zawsze letnie, a co z prawym?to mechanik ci nie powiedział czemu tak jest??środkowe są do zimnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26198-brak-ciep%C5%82ego-powietrza-z-nawiewu/#findComment-113183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2010 Nie pytałem bo przed wczoraj to zczaiłem . A samochód już dawno po naprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26198-brak-ciep%C5%82ego-powietrza-z-nawiewu/#findComment-112911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 ale np. w golfie to dwa dni roboty by dostać sie do nagrzewnicy. ja się nie zgodzę, bo dziś ze szwagrem zdążyliśmy w 5 godzin wymienić nagrzewnicę w VW Vento (rozkręcenie kabiny, wymiana, skręcenie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26198-brak-ciep%C5%82ego-powietrza-z-nawiewu/#findComment-110313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ElFuego84 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 taka mała sugestia dla poszukujących rozwiązania tego problemu... Z doświadczenia wiem, że w każdej nagrzewnicy po jakimś czasie zbiera się mnóstwo śmiecia, jednak przed rozkręcaniem wszystkiego warto upewnić się czy cały układ jest solidnie odpowietrzony... kiedyś miałem identyczne objawy i wystarczyło układ odpowietrzyć a samochód zaczął przypominać piekarnik nomen omen warto znać ilość płynu wchodzącego do układu gdyż w przypadku gdy do układu zmieści się mniejsza ilość niż znamionowa może to świadczyć, że jakaś część została pominięta lub odcięta na pusto... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26198-brak-ciep%C5%82ego-powietrza-z-nawiewu/#findComment-102279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 warto upewnić się czy cały układ jest solidnie odpowietrzony...to szczególnie tyczy zagazowanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26198-brak-ciep%C5%82ego-powietrza-z-nawiewu/#findComment-102262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
