mam problem nie działają mi abs wcześniej kontrolka gasła wtedy działały a wiadomo jak się pali to nie działają znalazłem na forum jak można czytacz blendy z abs zrobiłem tak ale nie mrugają tylko sie pala przez cały czas o i podłączałem pod komputer i nie wykrywa błędu nie wiem co już robić proszę o radę
https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/
sterownik ABS zepsuty?
https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/#findComment-116314
na allegro za 30-40zł da sie kupić
jesli się nie myle to pod deską rozdzielczą jest schowany - mam calibre ale nie miałem okazji grzebać przy tym
mogę nie mieć racji, więc w razie czego poprawcie mnie
https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/#findComment-116190
to sam czujnik nie jest drogi ale ciekawe czy to ta pierdułka czy cos innego a da sie sprawdzic czy czasem zaden czujnik przy kole nie jest popsuty
https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/#findComment-116189
Jeśli podłączałeś się pod komputer, to uszkodzenie czujnika raczej powinno wykryć
ale pod komputerem nie wykryło zadnego bledu chyba ze kaputer byl do dupy po podlanczalem pod gudmana a jak nie to dzis wymienie ten czujnik od abs tylko nie wiem gdzie sie on dokladnie znajduje ciekawe czy jest jakis sposub zeby nie pruc deski tak bylo by duzo szybciej
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 10:55 ]
a jak nie wykrylo to co to moze byc ze nie dzialaja czekam na kazde propozycie sprawdze wszystko i wkoncu to naprawie to mowicie ze komputer pokazal by blond teko czujnika czy nie
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 12:57 ]
tera mam naprawde problem jakoś sam sie naprawil nagle kontrolka zgasla i dziala i co mam tera robic prosze o rade
https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/#findComment-116106
Czujniki masz do każdego koła czyli nie tylko jeden
Przewody/złącza sterownik, pompa z zaworami, przekaźnikami
to wszystko może być przyczyną błędu czyli i również info o nim.
Jeśli komputer był lichy to mógł się nie połączyć
Błędy które wystąpiły powinny zostać zapamiętane w pamięci jako nieaktywne, chyba że wystąpiła ku temu jakaś przeszkoda.
Co robić?
Albo jeździć dalej, albo wymieniać na "chybił trafił" aż się uda (przy założeniu że koszty nie grają roli), albo podłączyć pod sprzęt który sobie z tym poradzi.
https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/#findComment-116048
Co robić?
wczoraj miałem taki przypadek ze zaczeły działac mysle ze cos nie łonczy bo złozylem siedzenia z tylu i zucilem dosyc cieszki worek za siedzenie kierowcy i abs zaczol dzialac ale tu sie nasowa pytanie czy jakas wjaska zalezna od abs idzie wlasnie tam w lewym progu od kierowcy bo puzniej wpadlem w dziure i przestaly dzialac to sadze ze po prostu cos nie lonczy jakis luzny kabel albo cos w tym rodzaju
a mam jeszcze jedno pytanko bo zarzy mi sie delikatnie ladowanie czy to tez moze byc przyczyna ale akumulator jeszcze ani razu mi sie nie rozladowal nawet na tych mrozach podchodzilem i z pierwszego odpala na mierniku mam jakies 12 prawie 13 volt ladowania
https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/#findComment-115845
maaaaaaaaało
powinno być 14-14,5V
dopuszczalne przy włączonych wszystkich odbiornikach 13,8V
alternator do roboty
https://forum.opel24.com/topic/26202-nie-dzia%C5%82ajace-abs-opel-calibra/#findComment-115825
