Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Coś mi stuka w małym zaworku powyżej filtra powietrza, dochodzą do tego dwa wężyki i wtyczka, wyczytałem że to zawór odpowietrzania zbiornika paliwa, sprawa wygląda tak że po odpaleniu i przejechaniu krótkiego dystansu zaczyna w tym zaworku coś stukać, równomiernie tyk, tyk, tyk na wolnych obrotach nie, zaczyna jak troszkę dodaje gazu i ucicha tak powyżej 2500tys obrotów.. auto chodzi normalnie, nic złego nie zauważyłem oprócz tego denerwującego stukania, da coś się z tym zrobić? bo z tego co patrzyłem to jest ten zaworek nierozbieralny, proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26212-zaw%C3%B3r-odpowietrzania-zbiornika-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 auto chodzi normalnie da coś się z tym zrobić? moje pytanie brzmi: po co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26212-zaw%C3%B3r-odpowietrzania-zbiornika-paliwa/#findComment-116230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 a no po to, że drażni mnie jak jadąc słyszę, że mi coś pod maską stuka,poza tym nie wiem czy coś nagle się jeszcze z tym nie pogorszy, a jak mi nagle auto stanie gdzieś w trasie?? wtedy będę wiedział po co..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26212-zaw%C3%B3r-odpowietrzania-zbiornika-paliwa/#findComment-116223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fafikdti Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Podepne się do tematu. Witam i mam pytanie. Za co odpowiada ten przewód bo prawdopodobnie z niego mi leje. Dzięki..URL=http://www.fotosik.pl][/url]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26212-zaw%C3%B3r-odpowietrzania-zbiornika-paliwa/#findComment-116220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 mi to wygląda na odpowietrzanie zbiornika paliwa powinien lecieć wzdłuż rury wlewowej (tej grubej) i wychodzić do wlewu ponad blaszką widoczną po odkręceniu korka z baku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26212-zaw%C3%B3r-odpowietrzania-zbiornika-paliwa/#findComment-116217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fafikdti Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Bo po zatankowaniu prawie całego baku tz. -5litrów jest wyciek prawdopodobnie z tego miejsca. Wyciek idzie wlaśnie od góry baku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26212-zaw%C3%B3r-odpowietrzania-zbiornika-paliwa/#findComment-116206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 a jak mi nagle auto stanie gdzieś w trasie??nie ma takiej opcjiten zaworek doprowadza pary paliwa pobierane ze zbiornika i wędrujące przez filtr węglowy po prostu ekologia sprawdź, czy CHECK nie wywali błędu jak zdejmiesz wtyczkę z tego elektrozaworu - nie powinien... jeśli nie wywali to zostaw odpięte, silnikowi na pewno nic nie będzie btw gdybym miał usuwać wszystko, co mnie w aucie denerwuje, to jeździłbym chyba wersją "fred flinstone"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26212-zaw%C3%B3r-odpowietrzania-zbiornika-paliwa/#findComment-116204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vipeer Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Dokładnie mam to samo.Od jakiegoś miesiąca zaczął mi stukać ten zawór.Wcześniej wszystko było ok. Czy warto go wymieniać ?? A może da sie jakoś go naprawić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26212-zaw%C3%B3r-odpowietrzania-zbiornika-paliwa/#findComment-115267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 ja jeszcze zauważyłem że stuka mi tylko jak jest temperatura ujemna, działo mi się tak na tych mrozach tydzień temu, później było cieplej i przestało, teraz jest u mnie -2 jechałem przed chwilką i nic nie słychać, zobaczymy co będzie dalej, na allegro można kupić tą cześć za 40zł używaną : http://www.allegro.pl/item840072397_zawor_par_paliwa_odpowietrznik_opel_astra_ii_g.html#gallery   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26212-zaw%C3%B3r-odpowietrzania-zbiornika-paliwa/#findComment-114788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Witam widzę że macie problem z zaworem odpowietrzania zbiornika paliwa. Przerabiałem ten problem jakiś rok temu wina leżała po stronie filtra węglowego był pęknięty i zawór na wolnych obrotach terkotał, po wymianie filtra węglowego wszystko wróciło do normy, proponuje sprawdzić filtr węglowy znajduje się w nadkolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26212-zaw%C3%B3r-odpowietrzania-zbiornika-paliwa/#findComment-99827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
