zamiana silnika 14NV na 1.6
Witam mam takie pytanko jak w temacie silnik w moim kadeciku juz sie wysluzyl i chce go wymienic trafia mi sie dobry silnik z astry 1.6 oznaczenie silnika ktory obecnie jest w moim kadeciku to 14NV i teraz pytanie czy taka zamiana jest wogole mozliwa no i jesli tak czy ewnetualnie trzeba bedzie cos dodatkowo wymienic.
https://forum.opel24.com/topic/26234-zamiana-silnika-14nv-na-16/
kompletny silnik z osprzętem + wiązka + ECU
więcej wymieniać nie trzeba
może zajść konieczność pozostawienia z kadetowego silnika sprzęgła z kołem zamachowym, bo w kadecie pewnie siedzi skrzynia F-10 a sprzęgło z 1,6 nie zmieści się w nią w miejscu kosza sprzęgła
https://forum.opel24.com/topic/26234-zamiana-silnika-14nv-na-16/#findComment-115992
Problem w tym, że takie coś nie da się zrobić.
Mimo, że oba silniki to small-blocki, to blok w 1.6 jest nieco inny. Rozrusznik jest odsunięty trochę od wału korbowego.
Zakładając zamach z 1.4, rozrusznik nie zazębi się z kołem, bo do niego nie sięgnie.
Najlepsza opcja to wzięcie silnika razem ze skrzynią. Półosie, łapy, mcphersony zostają z 14nv.
Kolejna sprawa to pompa paliwa. 14NV nie ma miejsca na zatapianą pompę paliwa. Sytuację ratuje użycie pompy zewnętrznej z kadetta gsi/calibry/vectry 2.0.
https://forum.opel24.com/topic/26234-zamiana-silnika-14nv-na-16/#findComment-115504
