ja37 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 jeszcze jakbyscie podpowiedzieli gdzie jest krokowiec w moim silniku Może ta fotka ci pomoże A czyszczenie - poczytaj TU.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2627-astra-i-problemy-z-obrotami-silnika/page/2/#findComment-336175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 _zybi_, a jak masz wlot powietrza?Bo takie cuda są na gazie, jak zasysa powietrze z przodu auta.Chyba, że na benzynie zachowuje sie tak samo? Wiem o tym wlot powietrza mam poprowadzony z dołu więc to nie to:(. A na benzynie jest w sumie gorzej bo czasem poprostu gasnie, a na gazie schodzi tylko do 450-500obr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2627-astra-i-problemy-z-obrotami-silnika/page/2/#findComment-336046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Słuchaj kolego , a przepływka jest ok Sprawdz , może to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2627-astra-i-problemy-z-obrotami-silnika/page/2/#findComment-335885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 A gdzie odczytane błędy? A może czujnik prędkości jazdy szwankuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2627-astra-i-problemy-z-obrotami-silnika/page/2/#findComment-335883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Panowie i panie,krokowca łatwo sprawdzić.Wystarczy na ciepłym silniku wcisnąć szybko ze 3-4 razy pedał hamulca i obserwować o ile wzrosną obroty.Jak nieznacznie,to krokowy odpada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2627-astra-i-problemy-z-obrotami-silnika/page/2/#findComment-335859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Witam mam podobny problem tzn.wymieniłem juz silnik krokowy na nowy,problem rozwiązal sie tylko polowicznie.Na zimnym silniku obroty wariuja a na cieplym gdy wrzucam na luz to mam 1500obr.,musze sie zatrzymac zeby spadly do 950 itak za kazdym razem.Pomózcie bo nie zarobie na paliwo!!! :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2627-astra-i-problemy-z-obrotami-silnika/page/2/#findComment-335040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 mariusz1903, zaślep EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2627-astra-i-problemy-z-obrotami-silnika/page/2/#findComment-334973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 A gdzie odczytane błędy? Błedy zczytalem poprzez zmasowanie 2 pinow wtyczki tej kolo bezp. Wyswietlil kod 12 wiec chyba wsio ok A może czujnik prędkości jazdy szwankuje. A co to jest i gdzie się znajduje?? [ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 12:54 ] Słuchaj kolego , a przepływka jest ok Sprawdz , może to Jak go sprawdzic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2627-astra-i-problemy-z-obrotami-silnika/page/2/#findComment-334905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 ja37 napisał/a: A może czujnik prędkości jazdy szwankuje. A co to jest i gdzie się znajduje?? W zegarach, koło wejścia linki.Wyglada tak: Przepływka: c14nz nie ma przepływomierza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2627-astra-i-problemy-z-obrotami-silnika/page/2/#findComment-334774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zaslepilem EGR ale problem pozostal:( Juz nie wiem co zrobic [ Dodano: Sro Kwi 18, 2007 12:49 ] Na 20 litrach benzyny przejade max.140km!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2627-astra-i-problemy-z-obrotami-silnika/page/2/#findComment-334694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
