Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam, mam opla astre gtc i wielki problem - ostatnio gdy wlozylam kluczyk do stacyjki i probowalam go przekrecic auto odmowilo posluszenstwa. Wyswietla sie migajaca kontrolka w kolorze pomaranczowym z kluczem i autem i nie da sie go wtedy odpalic. Ostatanio wyciagalam , wkladalam i przekrecalam kluczyk chyba ze 30 razy az wkoncu odpalil. Czy ktos z Was mial z czyms takim do czynienia? Chcialabym sie dowiedziec czeos wiecej na ten temat szczegolnie z tego wzgledu zeby znowu mechanik mnie nie ograbil niepotrzebnie tak jak ostatnio mi sie o przytrafilo. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26321-opel-astra-problem-z-kluczykiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejbe Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Jeśli dobrze rozumiem to ta kontrolka Ci miga w trakcie kręcenia? Jeśli tak, to szwankuje Ci immobilizer. Spróbuj drugi kluczyk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26321-opel-astra-problem-z-kluczykiem/#findComment-115110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 probowalam juz z drugim pokombinowac ale dzieje sie to samo - za 1szym razem spokoj ale za 2gim juz na nowo pojawia sie kontrolka i cala akcja sie powtarza. Myslalam, ze to tez wina baterii a kluczykach wiec wymienilam w obydwu baterie niestety to nic nie dalo... a kontrolka miga zaraz po wlozeniu i przekreceniu kluczyka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26321-opel-astra-problem-z-kluczykiem/#findComment-115106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Albo wypadla pastylka od immo w kluczyku( bateria nie ma nic do odpalania) albo poprostu cos niestyka w kolumnie kierowniczej( urządzeniu zczytujacym pastylke immo) czy tez okablowaniu idacym do ECU. Oczewisice mozliwa sama awaria ECU silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26321-opel-astra-problem-z-kluczykiem/#findComment-115103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 ooo super juz jakies konkrety - jesli chodzi o ta pastylke o ktorej pisales - to gdzie takie cos mozna naprawic? o ile sie to da naprawic... szczerze mowiac 1sze slysze o czyms takim i nie mam pojecia co robic filrty i inne tego typu pierdoly jakos latwo mi przychodza ale z takim problemem jak mam teraz mam do czynienia 1szy raz dlatego wybaczcie za moje infantylne pytania i dziekuje wszystkim, ktorzy odpisali za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26321-opel-astra-problem-z-kluczykiem/#findComment-115090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 pastylke powinien miec w kluczyku( w tej czesci gdzie jest grot). Jak rozbierales kluczyk by wymienic baterie to mogla wypasc. Jesli jej nie odnajdziesz to potrzebna bedzie wizyta w ASO lub jakis fachowiec ze sprzetem i doprogramowanie nowej pastylki immo. Najpierw podpiecie jednak pod kompa i zczytanie bledow ale z opisu widac ze raczje problem z immo jest. Sprawdz czy masz te pastylki w kluczykach a na koncu bedziemy myslec o dorobieniu ich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26321-opel-astra-problem-z-kluczykiem/#findComment-115048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 no wiec auto zostalo podpiete dzisiaj pod kompa - zadnych bledow nie wykryto... a po powrocie do domu znowu zaczelo sie to co zwykle czyli pomaranczowa kontrolka - przekrecam kluczyk i nic. Nie mam pojecia juz cos robic, skoro w serwisie nie potrafili mi pomoc to chyba juz nigdzie nie znajde kogos kto by wiedzial o co chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26321-opel-astra-problem-z-kluczykiem/#findComment-112425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 sprawdz kabloteke wokolo stacyjki. Mialem taki przypadek ze tez seat nie palil( znaczy sie palil kiedy chcial) i wina byla cewka w syacyjce zczytujaca pastylke immo. Ni elaczyla. Wystarczylo poruszac kablami i juz dzialalo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26321-opel-astra-problem-z-kluczykiem/#findComment-112110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
