Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam, posiadam opel agile z 2003r, silnik 1.0(z10xep),która posiada japońską skrzynie(od Suzuki Wagon) i mam z nią problemy - szczególne problemy sprawia zgrzytający 3 bieg. Podejrzewam uszkodzony synchronizator. Czy istnieje możliwość "przeszczepu" skrzyni oplowskiej(takiej jaka była montowana np do corsy) do tego modelu samochodu bez radykalnych przeróbek? Jeśli nie czy da się jakoś usunąć ten mankament?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26378-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 ale czytasz czasami FAQ? http://forum.opel24.com/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-skrzyniach-biegow-vt41873.htm http://forum.opel24.com/wymiana-silnika-da-sie-nie-da-sie-vt41837.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26378-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-114649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Przepraszam za niedoczytanie FQ, jednakże nie są zawarte tam wystarczające informacje, które dotyczą jedynie czy silnik zaprzyjaźni się ze skrzynią. Chodzi mi raczej o mechanizm zmiany biegów(Agila ma na linki, a chciałbym zamontować F-13 z corsy która ma zmianę biegów innego typu i czy da się "przeszczepić" owy mechanizm ze starej skrzyni?). No i czy skrzynia F-12 będzie tak samo mocowana jak F-13. Poza tym pytałem o inne możliwe rozwiązanie w/w usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26378-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-114635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Chodzi mi raczej o mechanizm zmiany biegów(Agila ma na linki, a chciałbym zamontować F-13 z corsy która ma zmianę biegów innego typu i czy da się "przeszczepić" owy mechanizm ze starej skrzyni?)u góry skrzyni jest wybierakto taki "kapturek" na 4 śruby to jest to z tą wajchą posiadającą 2 dziurki w uchwycie "U" moim zdaniem wystarczy wymienić wybierak i będzie grało skoro w skrzyniach bigblokowych wybieraki są zamienne (osobiście zmieniałem pomiędzy F-16 a F-20) to i tu będzie git No i czy skrzynia F-12 będzie tak samo mocowana jak F-13. skrzynie są zunifikowane - w FAQ napisałem skoro pasują do określonych silników i są zamienne z nimi w poszczególnych modelach, to i mocowania mają te same inne mocowania (łapy) mają skrzynie bigblokowe i do nich z małego bloka za bardzo nie pasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26378-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-114628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Aha, czyli muszę ze swojej starej skrzyni, wymontować mechanizm zmiany biegów na linki: i zamontować do nowej? Przepraszam, że tak wypytuję ale wolę mieć pewność i wiedzę jak mam to zrobić oraz nie chciałbym kupić skrzyni która nie będzie pasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26378-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-114622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 jakoś ta "japońska" skrzynia mi się nie widzi, żeby wybierak pasował obawiam się, że chyba nie da rady tym naszym sposobem, bo wybierak z F-13 ma inną podstawę i wydaje mi się większy ale... astra G bodajże od 2003 roku miała linki jak agila, i w astrze na pewno szły F-13 przy smallblockach i niektórych dieslach http://allegro.pl/item855413993_opel_astra_2_ii_g_lewarek_zmiany_biegow_na_linki.html tu jest lewarek do takiej astry na linki pozostaje więc szukać skrzyni F-13 z astry G na linki według mnie najrozsądniejsze rozwiązanie jesli chcesz koniecznie wywalić taką jaką masz jedyne co, to astra ma hydraulikę sprzęgła, agila chyba też, pewien nie jestem więc piszę o wątpliwościach możesz jeszcze taką samą skrzynię kupić i wymienić a co do zgrzytu... masz wogóle właściwy poziom oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26378-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-114613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 a co do zgrzytu... masz wogóle właściwy poziom oleju? Oczywiście, poziom oleju był pierwszym podejrzanym w tej sprawie, po jego uzupełnieniu nie wiele się zmieniło. Chciałem zamontować skrzynie F-13 również ze względu na przełożenia(w mojej są zdecydowanie za krótkie). Nie wiem czy to ma znaczenie, ale może wiesz czy reguluje się jakoś te linki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26378-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-114540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 na pewno da się regulować linki, ale bezsensem jest to robić jeśli biegi wchodzą gładko a tylko z trójką jest problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26378-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-114469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aqgila Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Czy udało sie w końcu wymienić panu skrzynię? Temat bardzo ciekawy gdyz mnie również drażnią krótkie biegi w Agili.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26378-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-454076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2013 mnie tez irytuje to ze przy 100km/h jest 3,5tys obr. chetnie wsadzilbym skrzynie z dłuzszymi przełozeniami kosztem osiagów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26378-zmiana-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-498265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
