Gość k.robert1970 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 mam pytanie do znawców tematu,jakie czynności powinna wykonać osoba montująca pompe wtryskową tzn.po założeniu pompy i odpowietrzeniu układu pompa vp44 silnik dtl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26458-monta%C5%BC-pompy-wtryskowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 No kolego jeśli już odpowietrzone i dobrze wszystko poskładane to zostaje jeździć a tak na prawdę to odczytać i pokasować błędy i jeśli wsio ok to w drogę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26458-monta%C5%BC-pompy-wtryskowej/#findComment-113930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Bledy nie sa po to zeby je kasowac. Nic to nie daje. One sa dla naszej informacji ze cos sie dzieje z autem. Zamontowac pompe, odpowietrzyc uklad oraz ustawic kat wtrysku za pomoca sprzetu diagnostycznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26458-monta%C5%BC-pompy-wtryskowej/#findComment-113855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k.robert1970 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 powiec cos więcej kolego na temat ustawienia kąta wtrysku czy można coś żle ustawić,czy zamulenie auta na niskich obr. może być tego przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26458-monta%C5%BC-pompy-wtryskowej/#findComment-113802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Każdy wie do czego są błędy, chodziło mi o to że odpinając wtyczkę od pompy automatycznie komp złapał przynajmniej 3 błędy jak nie więcej, i po to się po takim montażu kasuje, uprzednio zapamiętując żeby sprawdzić które wracają i zająć się problemem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26458-monta%C5%BC-pompy-wtryskowej/#findComment-113760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k.robert1970 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Byłem u mechanika na diagnostyce i co sie okazało kąt wtrysku wynosi 6 a powinien wynosić 3-4,5 komputerem nie można go zmiejszyć,dawka paliwa na suw wynosi 12ml a powinna wynosić 5.Dlatego mam tak duże spalanie w mieście 20-25l/100km w trasie ok.12l !.Mechanik mówi że trzeba zobaczyć czy pompa po włożeniu została dobrze ustawiona na rozrządzie ,jeżeli będzie dobrze to znaczy że gość mi ją żle zregenerował.Co o tym sądzicie czy jest taka możliwość żeby w warsztacie który mi montował pompe mogli coś pomieszać.Czekam na wasze rady co z tym problemem zrobić. [ Dodano: Nie Sty 31, 2010 17:16 ] mam pytanie do znawców tematu,ile godzin zajmuje przełożenie pompy wtryskowej/wyciągnięcie starej i od razu włożenie nowej/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26458-monta%C5%BC-pompy-wtryskowej/#findComment-107865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Mam takie pytanie wyjalem pompe oczywiscie zablokowana wiertlem 6mm i oddalem do regeneracji i teraz mam pytanie czy jak dostane pompe nie zablokowana to oczywiscie ja znow zablokuje wiertlem tylko mi chodzi czy jest to obojetne czy walkiem pompy obroce o 360 stopni czy nie. nie wiem jak to inaczej wyjasnic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26458-monta%C5%BC-pompy-wtryskowej/#findComment-90398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Musisz ustawić zegarem kąt wtrysku - robota dla dobrego mechanika. [ Dodano: Wto Mar 23, 2010 12:40 ] Mam takie pytanie wyjalem pompe oczywiscie zablokowana wiertlem 6mm i oddalem do regeneracji i teraz mam pytanie czy jak dostane pompe nie zablokowana to oczywiscie ja znow zablokuje wiertlem tylko mi chodzi czy jest to obojetne czy walkiem pompy obroce o 360 stopni czy nie. nie wiem jak to inaczej wyjasnic. Tak, zablokuj pompę trzpieniem i zamontuj do auta. Pamiętaj o odpowiednim ustawieniu rozrządu i wału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26458-monta%C5%BC-pompy-wtryskowej/#findComment-90386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Jakim zegarem i jak sie to ustawia?!?! Pompa zamontowana wszystko ladnie uszczelnione, oczywiscie byly problemy z odpowietrzaniem tzn nie umialem zaciagnac paliwa przez powrot do baku przy filtrze paliwa ale odpalilem auto w inny sposob i pochodzilo jakies 20min i odpala. Zobaczy sie jutro. TYlko denerwuje mnie jedno filtr mam doszczelniony silikonem gdzie tylko sie dalo a jak auto chodzi to w wezu zasilajacym pompe widać ze leca bombelki powietrza nie caly czas ale leca najbardziej jak sie go przegazuje!!! Co z tym zrobic?? Aha w baku mam aktualnie rezerwe, jutro karnister i trza dolac bo na rezerwie jezdzic nie bardzo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26458-monta%C5%BC-pompy-wtryskowej/#findComment-90230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
