Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Hej. Mam jedno pytanko. A mianowicie kontrolki pasow bezpieczenstwa na desce. Jak wlacza sie zaplon a nie siedzi w aucie to czy powinna sie swiecic kontrolka, zeby zapiac te pasy do strony kierowcy? Czy dopiero jak usiade na siedzeniu (kierowcy), to czujnik sie zalaczy i wtedy kontrolka sie swieci??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26459-signum-kontrolka-swiatla-pasow-bezp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 według mnie powinna zgasnąć po zapięciu pasa w nexii i w nowym meganie (z nimi miałem styczność jeśli chodzi o kontrolkę) gaśnie po wpięciu pasa sprawdź, czy od zatrzasku pasa biegnie jakiś kabelek - jeśli tak, to bankowo jest jak piszę i jest czujnik w zatrzasku pasa, jeśli nie, to być może ma czujnik w fotelu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26459-signum-kontrolka-swiatla-pasow-bezp/#findComment-113981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 gaśnie po zapięciu pasa (jest czujnik w siedzeniu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26459-signum-kontrolka-swiatla-pasow-bezp/#findComment-109825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 u kierowcy nie ma sensu montowac czujnika ze ktos siedzi u mnie w ZB najpierw miga a pozniej po jakims czasie swieci sie na stale, tak dlugo jak nie zapne pasow niezaleznie czy siedze w aucie czy nie - zauwazylem przy odsniezaniu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26459-signum-kontrolka-swiatla-pasow-bezp/#findComment-109821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 aha spoko czyli nie ma czujnika w siedzeniu od kierowcy?? Dokladnie mam tak samo jak napisales. Czyli pomiga troche a potem swieci na stale czy siedze w aucie czy tez nie Qrcze a myslalem ze jednak sie zapala dopiero jak czujnik mnie wykryje na siedzeniu. Tak przynajmniej mi sie wydawalo wczesniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26459-signum-kontrolka-swiatla-pasow-bezp/#findComment-108768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 napisalem jak mam w zafirze B, ale pewnie masz podobnie w signum...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26459-signum-kontrolka-swiatla-pasow-bezp/#findComment-108742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 nie podobnie tylko identycznie. Wielkie dzieki za info. Pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26459-signum-kontrolka-swiatla-pasow-bezp/#findComment-108277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartozi Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Powinna sie palic caly czas, a jak przekroczysz 25km/h to wlacza sie sygnal dzwiekowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26459-signum-kontrolka-swiatla-pasow-bezp/#findComment-1604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shaqal Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Kontrolke mozna włączyc lub wyłączyc kompem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26459-signum-kontrolka-swiatla-pasow-bezp/#findComment-384382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
