Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Witam. Mam problem z kadetem a wygląda to tak: Odpalam go jest wszystko ok zbiera się super wkręca na obroty itp ogólnie ideał. Ale kiedy po przejechaniu kilku kilometrów zgasił bym silnik i np poszedł do supermarketu po bułkę wracam odpalam (odpala bez problemu) ale już gorzej z normalną jazdą szarpie w przedziale obrotów od 1000 do 2500-3000 ale nie gaśnie. Szarpie tak że nie da się normalnie w fotelu siedzieć po wciśnięciu pedału gazu na maksa coś tak jak by zamuli i obroty idą ostro w górę. I kiedy jadę z mniej więcej równą prędkością zapala się check engine i szarpanie ustaje i jest tak jak po odpaleniu na samym początku dodam że jak postoi ze 3 lub 4 godziny szarpania znowu nie ma i jest dobrze tak długo aż go nie zgaszę i nie odpalę ponownie. Wymieniłem wszystkie wężyki od podciśnienia (chyba że są jakieś ukryte o których nie wiem), filtr powietrza, filtr paliwa, świece, przewody (z nimi było trochę kłopotów ale to za chwile), kopułkę, palec zapłonowy, wyczyszczony silnik krokowy (przez mechanika). Teraz o kablach na starym komplecie pękł mi najdłuższy kabel zaraz przy wyjściu z kopułki za wtyczką założyłem awaryjny pojechałem do sklepu i kupiłem komplet nowych założyłem i ok po około miesiącu znowu pękł najdłuższy przewód w tym samym miejscu. Przypadek? Oceńcie sami. Błędy odczytam rano. Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26463-kadet-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Witam po około miesiącu znowu pękł najdłuższy przewód w tym samym miejscu. Przypadek?jeśli nie był naprężony to przypadek jak odczytasz błędy to wiele wyjaśni bo to może być czujnik trmp. a czasem czujnik hala tak robi i wreszcie padnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26463-kadet-szarpie/#findComment-113920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 A wiec błędy są takie: 35 - Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków 45 - Sonda lambda - bogata mieszanka Nic więcej nie zaobserwowałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26463-kadet-szarpie/#findComment-113893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 to wiesz co zrobić krokowy umyć a jak nie będzie działał to nowy ( tylko nie zamiennik) no a sondę lepiej wpierw pomierzyć nim nową kupisz jak co to pisz a jak uda się naprawić to też daj znać jaka była przyczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26463-kadet-szarpie/#findComment-113810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 czujnik temperatury do ECU, ten z niebieską 2-pinową wtyczką wymień   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26463-kadet-szarpie/#findComment-113805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Krokowiec był czyszczony i ustawiony i nadal było tak samo. Mechanik stwierdził ze nie jest uszkodzony więc to musi być coś innego. A możesz powiedzieć gdzie konkretnie znajduje się ten czujnik z niebieską wtyczką?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26463-kadet-szarpie/#findComment-113267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Krokowiec był czyszczony i ustawionyjak ustawiony?coś bliżej? w jaki sposób? gdzie konkretnie znajduje się ten czujnik z niebieską wtyczką?z tyłu silnika pod alternatorem patrzyłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26463-kadet-szarpie/#findComment-113265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 bartmok, tak wygląda na zdjęciu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26463-kadet-szarpie/#findComment-113233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 gdzie konkretnie znajduje się ten czujnik z niebieską wtyczką?z tyłu silnika pod alternatorem patrzyłeś?Arkos, Small-block Big-blocki mają przy altku. Jednopunkty small-blockowe mają z tyłu kolektora. Wielopunkty 8V mają pod disem/kopułką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26463-kadet-szarpie/#findComment-113126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Mechanik go czyścił i ustawiał więc powinno być dobrze nie było mnie przy tym. A czujnik sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26463-kadet-szarpie/#findComment-113112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
