Nie wiem może sprawa jest banalna, czytałem forum ale nic podobnego nie znalazłem.
W mojej Zośce 2.0 diesel ogrzewanie zachowuje się tak, że przy małych prędkościach grzeje mocno, przy większych ledwo ledwo. Co to może być? Może ktoś wie?
Poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/26465-zafira-i-jej-nietypowe-ogrzewanie/
jak sprawdzić? nie bardzo wiem?
czytaj forum, to się dowiesz
http://forum.opel24.com/termostat-silnika-cala-prawda-vt41862.htm
https://forum.opel24.com/topic/26465-zafira-i-jej-nietypowe-ogrzewanie/#findComment-113878
  • 1 miesiąc temu...
Gość andrzej_m55
jeszcze jedno dosyć ważne gdy mam nawiew chłodny szybciej sie grzeje a jak jest na maksa to trzeba długo czekać żeby wskazówka sie podniosła
Chłodniczka dostaje nawiew i się studzi.
Z tymi skokami temperatury to sądzę że coś jest z pompom nie tak
https://forum.opel24.com/topic/26465-zafira-i-jej-nietypowe-ogrzewanie/#findComment-100439
Gość ozzy-zory
Witam więc tak płynu mam stan a czujnika nie sprawdzałem jeszcze jedno nie stwierdziłem nigdy żeby załączył sie wętylator a zrobiłem już Zośką ok 15tysi
https://forum.opel24.com/topic/26465-zafira-i-jej-nietypowe-ogrzewanie/#findComment-96760
  • 2 lata później...
Witam
Mam ten sam problem i właśnie dzisiaj wymieniłem termostat ale problem jest nadal. na wolnych obrotach to może chyba cały dzień stać a wskazówka nawet nie drgnie ale ciepłym dmucha podczas jazdy zamykam ogrzewanie i nawiew to wskazówka temperatury idzie w górę ale kiedy puszczę ogrzewanie i mocny nawiew to momentalnie spada chociaż powietrze nadal ciepłe. jedyne co się zmieniło po wymianie termostatu to, że do środka idzie ciepło i nie daje płynu na chłodnicę bo wcześniej była masakra. zamierzam sprawdzić ten czujnik ale jak to nie jest czujnik to już masakra jakaś i brak pomysłów. Jakby ktoś sobie z takim problemem poradził to proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/26465-zafira-i-jej-nietypowe-ogrzewanie/#findComment-466586
