Ubywajacy plyn z chlodnicy?
Hej,
wymienialem caly plyn w chlodnicy we wrzesniu,
ostatnio zauwazylem ze go brakuje, na co zwrocilem uwage, bo nie dzialal cieply nawiew wewnatrz auta.
Dolalem 1litr czerwonego koncentratu i 1 litr wody destylowanej - cieply nawiew zaczal dzialac.
JEdnak po krotkiej jezdzie ~100km Praktycznie tego samego dnia wszystko zniknelo...
Ale nie zauwazylem zadnego wycieku..
Czy orientuje sie ktos z Was ile tego plynu mozna tam nalac? czy jednak to jest jakis wyciek?
Prosze o wszelkie mozliwe wskazowki...
dzieki,
mbbigblue
https://forum.opel24.com/topic/26507-ubywajacy-plyn-z-chlodnicy/
na zbiorniczku wyrównawczym jest kreska i napis kalt-to poziom płynu
masz komputer pokładowy?jeśli tak,to powinien cię ostrzec o niskim poziomie
jeżeli ubyło aż 2 litry to wyciek musi być i to spory
proponuję zdjąć osłone pod silnikiem odpalić auto i o ile to mozliwe(powinna być sucha podłoga i spód auta) rozłóż papier,karton pod silnikiem-wtedy łatwiej namierzyć skąd leci
unieś dywaniki ,bo może sączy się pod nogi
kol. ArKos napisal:
jak jest strzelona UPG to płyn w mig ci ucieka i po przejechaniu 100km już widać wyraźne ubytki, niekiedy się zdarza nawet do 2-3l ubytku przy porządnym przepaleniu uszczelki
tylko,że wtedy są rózne inne objawy jak dymienie na biało,oczka tłuszczu w płynie chłodzącym
https://forum.opel24.com/topic/26507-ubywajacy-plyn-z-chlodnicy/#findComment-113488
jeśli uszczelka jest walnięta od zewnętrznej strony, to płyn ucieknie lejąc się po silniku i kopcić na biało nie będzie, a ubytki będą wyraźne
nie będzie to dosłownie przepalenie, bo ono następuje w bezpośrednim obszarze pierścienia okalającego cylinder
https://forum.opel24.com/topic/26507-ubywajacy-plyn-z-chlodnicy/#findComment-113481
kol. ArKos napisal:
Dzis zerknalem na jeszcze raz na zbiorniczek i zauwazylem, ze poziom plynu jest zawsze na poziomie napisu kalt, czyli plyn jest na samym dnie...
Nalalem z pol litra wody destylowanej, ale poziom znow ustawil sie na napisie kalt...
Czy to nadal moze byc zwiazane z ta uszczelka?
https://forum.opel24.com/topic/26507-ubywajacy-plyn-z-chlodnicy/#findComment-113190
No skoro wlales 2,5L to zabrakło ci spokojnie 3 litrów jeszcze
[ Dodano: Pon Sty 04, 2010 15:24 ]
Czyli miales zapowietrzony układ na to by wychodziło...
https://forum.opel24.com/topic/26507-ubywajacy-plyn-z-chlodnicy/#findComment-112986
