Problem z ciepłym powietrzem
Witam, jak w tytule , bardzo słabo mi grzeje wewnątrz sprawdzałem że gorny przewód od chłodnicy jest gorący a dolny ledwie ciepły. czy to termostat?? Sąsiad mi powiedział ze w oplach zimą to normalne i trzeba przysłaniac chłodnice jakąś dyktą. Nie wiem czy to prawda bo to moja pierwsza zima z oplem bo do tej pory były same vw i tam nie miałem takich problemów. Proszę o odp. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/26574-problem-z-ciep%C5%82ym-powietrzem/
czy to termostat??
należałoby najpierw poczytać forum, kolego... nieładnie
http://forum.opel24.com/termostat-silnika-cala-prawda-vt41862.htm
możesz mu grzecznie powiedzieć, żeby wsadzał sobie dyktę do.... no wiesz gdzie :)
silnik nawet przy -35*C ma mieć temperaturę roboczą w zakresie 85-95*C
to nie jest kwestia opel vw audi mercedes bmw tylko kwestia dbania o auto :)
https://forum.opel24.com/topic/26574-problem-z-ciep%C5%82ym-powietrzem/#findComment-112966
czy to termostat??
Szukałem ale nie mogłem znalesc ok mój błąd. Czyli teraz wiem że to termostat jest ciągle otwarty. Dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/26574-problem-z-ciep%C5%82ym-powietrzem/#findComment-112959
nie zakrywaj chłodnicy niczym, bo mozesz silnik ugotować, pamiętaj :)
https://forum.opel24.com/topic/26574-problem-z-ciep%C5%82ym-powietrzem/#findComment-112956
Termostat jest przy tym lewym przewodzie chłodnicy i jest przy bloku silnika tak?( to dla pewności) A wymieniac go należy tlko rozkręcic tą buksę chyba na 2 śrubki i tam go juz znajdę tak?? Pozdrawiam.
[ Dodano: Pon Sty 04, 2010 18:04 ]
Yes serr!!! :)
https://forum.opel24.com/topic/26574-problem-z-ciep%C5%82ym-powietrzem/#findComment-112955
tak, przy lewym grubym, tym u góry
tak
to jest obudowa termostatu i wewnątrz jest wkład
możesz sam wkład wymienić lub komplet z obudową
polecam termostaty VERNET'a i WAHLER'a :)
https://forum.opel24.com/topic/26574-problem-z-ciep%C5%82ym-powietrzem/#findComment-112954
tak
Ok dzieki , dam znac jak mi poszło. :)
[ Dodano: Pon Sty 04, 2010 18:13 ]
A i jeszcze cos , a płyn przy wumianie spuszczac czy nie?? czy tak sie da??
https://forum.opel24.com/topic/26574-problem-z-ciep%C5%82ym-powietrzem/#findComment-112950
musisz upuścić płynu
najlepiej dużą miskę podłóż pod dolny wąż chłodnicy ten po prawej stronie i zdejmij cybant
po zsunięciu węża poleje się ładnie i będziesz mógł wykorzystać płyn
jeśli nie wiesz kiedy był wymieniany, to proponuję odżałować 35zł na opakowanie 5l , stary płyn spuścić w kanał i zalać nowym
https://forum.opel24.com/topic/26574-problem-z-ciep%C5%82ym-powietrzem/#findComment-112948
Nie no na jesien wymieniałem. Jeszcze raz dzieki.
PS Te termostaty to mi napisałes to chol....e drogie na alledrogo bo ponad 500 zł ale sa oryginalne i tańsze.:) ale kupie sam wkład
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 19:56 ]
No i po problemi, dzis wymieniłem termostat i juz po przejechaniu paru km ma temperature ok 75 stopni. A w srodku grzeje az miło siedziec. :)http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/26574-problem-z-ciep%C5%82ym-powietrzem/#findComment-112942
