Gość baki Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Witam. Niejest połączony taśmą tylko gumą przewodząca i można go samego wymienić. Jak robiłem podświetlanie diodowe wyświetlacza to rozebrałem go na części. Dwie diody dawały zamało światła i były plamy na krysztale więc zastosowałem diody led białe (dwie na jedmym podłożu bez ssoczewki) i teraz jest rozświetlony rónomiernie. Z taśmą jest chyba z astry ale niepamietam. Kiedyś komuś naprawiałem. A tak to wyglada: Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Tak mi się zdaje że mowa o dwóch różnych wyświetlaczach. Ten twój jest całkiem inny z tego co widzę, u mnie jest taki sam jak w Astrze lub Corsie tzn TID.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrrz Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 A czy można rozpoznać który jest z jakiego auta?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość starn Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Podepnę się pod ten temat. Pytanie do Baki Czy może masz jakieś foto z przeróbki podświetlenia ,bo będę chciał zrobić to samo co Ty.Wkurz mnie jak nie widzę w dzień jaką stację gra radio.Prosił bym jeszcze o info jakie diody zastosowałeś i gdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 mnie jak nie widzę w dzień jaką stację gra radio Mnie też wkurzało i przeciąłem kabelek odpowiedzialny z ściemnianie wyświetlacza. Dobrze jest też wymienić żarówki na nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam. Może to pomóc? Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez sergeimoskva   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość starn Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Dzięki Sergiej O to właśnie chodziło ,zmajstruje sobie coś takiego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ex-n Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 "Mnie też wkurzało i przeciąłem kabelek odpowiedzialny z ściemnianie wyświetlacza. [...]" możesz mi podpowiedzieć który to kabelek i czy przeciąłeś go w kostce przy wyświetlaczu czy może wystarczyło wyjąć moduł ściemniacza i coś w jego kostce przeciąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Witam, pisałem w innym temacie lecz pewnie nie trafiłeś na niego. Więc podaje link dla ułatwienia http://forum.opel24.com/topic/42769-Wyswietlacz-do-radia-z-Corsy-zla-temperatura/page__view__findpost__p__390857   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kriiss77 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 witam wszystkich miłośników Sintry. Mam problem z wyświetlaczem a dokładnie z jego brakiem . Po włączeniu świateł wyświetlacz gasnie i nic nie widać . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
