kowalbest, straciłeś okazję sprawdzenia,czy na podniesionym samochodzie koła biją.Gdyby nie biły,to coś nie tak z oponami.Gdyby nadal trzęsło kierownicą,to można było obejrzeć,czy półoś nie drga za mocno,czy cała piasta nie wibruje.
Jesteś w punkcie wyjścia.
https://forum.opel24.com/topic/2671-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-od-130-km-astra-ii/page/3/#findComment-336775
Słuchajcie po przerzuceniu opon za przód z felgami z innej astry było tak samo pojechałem na stacje diagnostyczną zawieszenie luks amorki 82 proc sprawnosci tyl 86 felgi i opony mysle ze odpadaja geometria tez tarcze klocki nowe zostalo jeszcze sprawdzic piasty jak to zrobić dajcie jakis krotki opis trzeba sciagac tarcze hamulcowe ??? zeby sprawczic czy piasty sa dobre :)
a propo dziwne ze zaden z pseudo mechanikow nie sprawdzil piast :?: gdyby nie te forum nawet bym nie wiedzial ze od tego moze trzasc kierownica
https://forum.opel24.com/topic/2671-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-od-130-km-astra-ii/page/3/#findComment-336769
poszperaj w necie - bo ja nie znam szczegółów tej operacji - pamiętam tylko ze ściągał mi koła, stawiał na klockach samochód, samochód był odpalony, na biegu - i przytykał śrubokręt - niby proste .. ale ....
A co do krzywych piast - krzywa piasta również zwichruje ci tarcze. Także teraz musisz zobaczyć też i tarcze ... w końcowym etapie. Ja bym styawiał na piastę ... u mnie było to samo. Właśnie dobra uwaga PSEUDO MECHANICY - lepiej sie takich wystrzegać ...
https://forum.opel24.com/topic/2671-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-od-130-km-astra-ii/page/3/#findComment-336723
Myslę,że po zdjeciu kół i postawieniu na klocki jedna osoba jedzie sobie 150km/h a druga przytyka śrubokręt do obracających się części ,czyli półoś,piasta,tarcza i czuje drgania .Małe są normą,ale jak będzie wizualnie widać i czuć,że drgania jednej strony są ewidentnie większe niż drugiej,to będzie jasne co drga.
A propo,od kiedy ci drga?Zmieniałeś tarcze?Może syf został i jest minimalny przechył.
https://forum.opel24.com/topic/2671-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-od-130-km-astra-ii/page/3/#findComment-336721
zibi wszystko możliwe ze w ten sposób - ten mój znajomy powiedział że on wie pod reką kiedy coś jest nie tak.... Taka była rozmowa - wiem tylko tyle - 100% diagnoza - pieniądze wydane z głową . .....
https://forum.opel24.com/topic/2671-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-od-130-km-astra-ii/page/3/#findComment-336718
kox., trochę racji w tym opisie jest,ale wiele rzeczy jest nie do przyjęcia.Nie wolno smarować śrub i otworów,bo smar się zapiecze lub koła odpadną,jak już to lepiej przepracowanym olejem.Nie wspomniano o optymalizacji,a większość rzeczy jest w moim opisie,ale nie mogę go akurat znależć.
No i znalazłem ten temat http://forum.opel24.com/co-tak-moze-trzasc-vt4193.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=optymalizacja&start=20
https://forum.opel24.com/topic/2671-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-od-130-km-astra-ii/page/3/#findComment-336568
kowalbest,nie napisałeś,czy coś ostatnio robileś z tarczami,może rozbiórka i ponowne zlożenie wszystkiego do kupy przy zachowaniu czystości elementów wzajemnie się o siebie opierających wystarczy,po co odrazu takie wydatki.
https://forum.opel24.com/topic/2671-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-od-130-km-astra-ii/page/3/#findComment-336531
Spróbuj wejść na strony sklepów internetowych z oponami. Tam przy niektórych modelach opon są opinie- poczytaj w różnych sklepach o dokładnie swoim modelu.Może akurat te Barumy tak mają.
https://forum.opel24.com/topic/2671-trz%C4%99sie-kierownic%C4%85-od-130-km-astra-ii/page/3/#findComment-336312
