Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Witam posiadam w swojej astrze stara kierownice dwu ramienna chcialbym wymienic na taka z roku 98+ czyli razem z poduszko powietrzna. Na allegro widzialem jak wyglada kierownic bez poduszki i guziczki do klaksonu sa zakonczone kostka a u mnie do klaksonu ida dwa osobne kable czerwony i czarny ktore sa zakonczone konektorkami po drugi pytanie czy da sie zamontowac kierownice z poduszka w miejsce kierownicy bez poduszki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26779-wymiana-kierownicy-bez-poduszki-na-taka-z-poduszka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 nie założysz kierownicy z airbagiem do auta bez airbagu musisz wymienić kolumnę kierownicy, bo wieloklin wałka kierowniczego jest inny dla takiego z poduszką i dla takiego bez poduszki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26779-wymiana-kierownicy-bez-poduszki-na-taka-z-poduszka/#findComment-110910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oktawian Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Nie mówiąc już o elektryce ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26779-wymiana-kierownicy-bez-poduszki-na-taka-z-poduszka/#findComment-110453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrussss89 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 nieprawda co wy gadacie? inny wieloklin?nieznasz się to sie nie udzielaj! Ja mam astre z 91 niemiałem poduchy miałem starą kierownice..wszystko pasuje możesz przekłada samą kierownice..fakt nie wystrzeli dopóki nie założysz czujnika i taśmy..mankamentem bedzie ze nie bedą się wyłanczac kierunki ani nie bedzie klakson działał..Tzn.u mnie zrobiłem ze działa klakson;) jak co to pisz do mnie to ci podpowiem;) [ Dodano: Czw Sty 14, 2010 19:03 ] aha i wielokliny sa te same! nie słuchaj ich!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26779-wymiana-kierownicy-bez-poduszki-na-taka-z-poduszka/#findComment-110374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 aha i wielokliny sa te same!to idz do aso i spytaj o numery, zobaczymy czy to samo po drugie - nie drzyj sie demonstrując swoje frustracje po trzecie - jesteś jedyną osobą, jaką spotkałem, której udało się takiej zmiany dokonać, bo ja osobiście próbowałem i chyba by trzeba 5 kilowym młotem wbić na chama kiere, stary typ ma grubsze zęby, nowszy ma drobniejsze na wieloklinie po czwarte - forum jest biblioteką, w której gromadzi się wiedzę chcesz pomagać, pomagaj, ale niech to zostaje na forum aby mógł ktoś kiedyś skorzystać - przez pw skorzysta tylko 1 osoba po piąte - niemiałem piszemy nie miałem, natomiast wyłanczac piszemy wyłączać, a nieznasz nie z czasownikami piszemy oddzielnie czyli nie znasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26779-wymiana-kierownicy-bez-poduszki-na-taka-z-poduszka/#findComment-110371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skfarek Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 nieprawda co wy gadacie? inny wieloklin?nieznasz się to sie nie udzielaj! Ja mam astre z 91 niemiałem poduchy miałem starą kierownice..wszystko pasuje możesz przekłada samą kierownice..fakt nie wystrzeli dopóki nie założysz czujnika i taśmy..mankamentem bedzie ze nie bedą się wyłanczac kierunki ani nie bedzie klakson działał..Tzn.u mnie zrobiłem ze działa klakson;) jak co to pisz do mnie to ci podpowiem;) [ Dodano: Czw Sty 14, 2010 19:03 ] aha i wielokliny sa te same! nie słuchaj ich! Czujnika i taśmy? A co tym będzie sterowało, a co z modułem poduszek, co z instalacją? Jeżeli w aucie nie było poduszek od początku to producent nie zrobił ci prezentu w postaci gratisowego modułu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26779-wymiana-kierownicy-bez-poduszki-na-taka-z-poduszka/#findComment-110246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrussss89 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 A on chce żeby poduszka działała? nie on chce zamontować kierownice! Może i numery się nie zgadzają ale ja dałem rade wymienić bez problemu i bez młotka! A co do taśmy i elektryki można po kombinować! Arkos nie znasz się to się nie udzielaj!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26779-wymiana-kierownicy-bez-poduszki-na-taka-z-poduszka/#findComment-110137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 ostatni raz ci zwracam uwagę, abyś zmienił ton swoich wypowiedzi niemile widziane jest wydzieranie się na innych i takie teksty jak sadzisz za chwilkę będziesz płakał - jeszcze tylko jedno takie zachowanie i masz nagrodę jak w banku - czerwony dywanik...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26779-wymiana-kierownicy-bez-poduszki-na-taka-z-poduszka/#findComment-110134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
