Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam.Po postoju kilku dni na mrozie autko( vectrab sekwencja) odpalilo normalnie i chcialem dotankowac a tu nie da sie weszlo zaledwie 0.7 litra i to z wielkim trudem.Pojechalem do speca? i powiedzial ze sie zacial elektrozawor wzial gosc mlotek postukal po butli i powiedzial ze jest oki ale nie jest nadal nie moge zatankowac.Wiec co jest przyczyna i jak nie dac sie naciagnac na kase przez speca nastepnym razem? Dzieki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 wstaw auto do ciepłego garażu gaziarz miał racje, mógł przymarznąć wielozawór w butli u mnie przymarzł na tyle dziwnie, że do zbiornika o pojemności 51l wlazło 49,5l gazu co jest wręcz niepojęte - musi odbijać zostawiajac zapas ok. 15% czyli jakieś 46l max bo nigdy więcej nie udało mi się zatankować masz zapewne sporo wody w zbiorniku - albo instalacja jest wiekowa albo tankujesz paskudztwo a nie gaz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Standardowy stopień napełnienia to 80%, czyli "poduszka" 20% Może być to co powiedział kolega w najgorszym przypadku (w zależności od wielozaworu) uszkodzenie może tyczyć mechanizmu pływaka, to on w zależności od położenia "steruje" możliwością tankowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 u mnie wskazywał wtedy rezerwę, czyli świeciła czerwona dioda na przełaczniku LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 Witam.Dzieki za podpowiedzi.Faktycznie moze zamarzl tylko wczesniej zanim mechanior wzial sie do roboty to nawet nie przelaczal na gaz tylko jezdzilem na benzynie po jego obstukaniu butli przelacza sie na gaz ale zatankowac dalej nie mozna, czy to nadal ten zawor?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 u mnie wskazywał wtedy rezerwę, czyli świeciła czerwona dioda na przełaczniku LPG możliwe że pływak masz ciut bardziej podgięty, pompa tłoczyła z wyższym ciśnieniem lub auto było przechylone pod pewnym kątem - wtedy wejdzie więcej lub ew. czasami można trafić na przekłamania dystrybutora. zanim mechanior wzial sie do roboty to nawet nie przelaczal na gaz czy to nadal ten zawor? to jest zespół kilku zaworów dlatego często znajdziesz opis "wielozawór".   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
