Jak jeździcie samochodami?? (Biegi)
Hmm
Przeczytałem ten wątek i dochodzę do wniosku ze katuje swoje autko. Zmieniam biegi przy 1500 max 2000 w mieście mam często 5b. przesiadłem się z asterki 1,8 na 1,4 i dość mocno cisnę gaz. Często się dławi i pije jak smok. ;p
Prawko mam od niedawna i szczerze myślałem ze jeżdżę dość ekonomicznie bo zmieniam biegi na niskich obrotach. :beer:
Czyli tak:
przy takim silniku jak mój czyli 1,4 zmienić biegi przy 2000/3000 i wciskać gaz delikatnie mniej więcej do połowy.
Dobrze rozumiem :beer:
https://forum.opel24.com/topic/2693-jak-je%C5%BAdzicie-samochodami-biegi/page/8/#findComment-121215
  • Odpowiedzi 81
pisałem już wcześniej w jakimś innym temacie, że optymalne dla silnika (nie w sensie zużycia paliwa czyli ekonomii tylko w sensie zdrowia silnika) są obroty zawierające się między ok. 80% maksymalnego momentu obrotowego a maksymalną mocą
przykład kolegi z c14nz
maks moment 103Nm przy 2800 obr/min, 80% momentu jest dostępne już w okolicy 2400
max moc 60KM przy 5200 obr/min
z punktu widzenia zdrowia silnika zakres prędkości obrotowych zawierający się między 2400 a 5200 obr/min jest optymalny
ekonomia jazdy sprowadza się nie tylko do utrzymywania niskiej prędkości obrotowej silnika - najważniejsze jest oszacowanie stopnia obciążenia silnika
można wjeżdżać pod górkę na III biegu na 2000obr/min ale też można wjeżdżać na II przy 3000obr/min
zdecydowanie sposób drugi jest lepszy, ponieważ:
- silnik nie pracuje na zbyt niskich obrotach czyli nie jest przeciążony
- niska prędkość obrotowa + duże obciążenie silnika pociąga za sobą konieczność mocnego wdepnięcia gazu czyli leje benzynę a ledwo jedzie
tak więc kierowca musi "wyczuć" auto i to wszystko
ecodriving to wykorzystywanie możliwości silnika w sposób optymalny, ale na pewno nie jest to sposób "wysoki bieg + mało gazu"
mozna nawet 40km/h jechać na IV biegu, ale to mają być warunki prawie zerowego obciążenia silnika czyli np lekko z górki
jest takie urządzenie, które nazywa się WAKUOMETR
wskazuje ono podciśnienie panujące w kolektorze ssącym - im większe podciśnienie tym większe zużycie paliwa bo silnik więcej mieszanki zasysa
jeśli masz możliwośc, to pożycz toto od kogoś na chwilkę i podepnij do jakiegoś wężyka podciśnienia przy przepustnicy
potem pojedź sobie np na II biegu 30km/h i przyspiesz płynnie obserwując czas, w jakim panuje maaksymalne podciśnienie
potem przy 30km/h daj III bieg i zrób to samo - maks podciśnienie będzie trwało prawie 2 razy dłużej
mając niskie obroty i wysoki bieg marnujesz paliwo
ja w mieście zawsze jeździłem na III biegu jak miałem omegę - obroty rzędu 2200-2300
auto w mieście paliło 11l a ważyło 1625kg
jak słyszę, że komuś astra czy vectra pali w mieście 11-12l to zastanawiam się, jak on jeździ...
https://forum.opel24.com/topic/2693-jak-je%C5%BAdzicie-samochodami-biegi/page/8/#findComment-121198
Gość leszek 398
U nas tym, którzy za bardzo do serca wzlieli sobie zasady EKO i ogólnie pojęte "oszczędności" :beer: chętnie zaspawałbym szósty bieg :beer:
Zapina taki tą szóstkę przy 80km/h i zabiera się do wyprzedzania TIRA :beer: .... i narzeka, że te skrzynie są do du....y :beer: , bo auto słabo ciągnie :beer:
I jakoś nie potrafią zrozumieć, że ten 6bieg jest co prawda do oszczędzania paliwa, ale nie do wyprzedania w gęstym ruchu na jedno jezdniowej krajówce ;p
https://forum.opel24.com/topic/2693-jak-je%C5%BAdzicie-samochodami-biegi/page/8/#findComment-121132
no cóż tak to już jest że w naszym pięknym kraju większość ludzi się zna na wszystkim i wie lepiej od inżynierów projektujących silniki, że jazda na 5tym biegu 50km/h jest oszczędna i zdrowa dla silnika :wesoly:
obserwowałem ostatnio jak się zachowuje automat w jakimś nowym dieslu VW, fajne to to! ma 7 chyba biegów i zależnie od obciążenia redukuje sobie biegi a jak się nie depcze mocno w gaz to trzyma 2-3 tyś. każdy automat tak potrafi, czy tylko te nowe elektroniczne?
https://forum.opel24.com/topic/2693-jak-je%C5%BAdzicie-samochodami-biegi/page/8/#findComment-120921
każdy, nawet stary
dlatego lubię automaty i mam 2 auta z automatem
w ramach ciekawostki: silniki pracujące z automatami osiągają ok. 30-40% większy przebieg do naprawy głównej (remont kapitalny) niż takie same silniki z manualnymi skrzyniami
piękne w automacie jest to, że sam dostosowuje bieg zależnie od obciążenia ailnika, ale też mądry bajer:
tryb sport "S" i tryb winter "*"
normalnie jak załóżny w połowie masz gaz wciśnięty, to zmienia biegi przy 2000-2200
jak deptasz na maxa to zmienia w okolicy 4500
jak wciśniesz guziczek "S" to praca skrzyni radykalnie się zmienia - bardzo czule reaguje na gaz i ciągnie prawie do odcinki, a czas zmiany biegu na kolejny jest moim zdaniem ok. połowę krótszy niż jesteś w stanie zmienić bieg manualnie
z kolei winter to tak jakby ruszanie z II biegu - łuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sie rozlega i auto płynnie i bez zrywania przyczepności zaczyna toczyć się do przodu, tak jakbyś sprzęgło przypalał na II czy III biegu w manualu :wesoly:
miałem parę automatów i dla mnie starego pierdziela nie ma lepszej skrzyni :beer:
https://forum.opel24.com/topic/2693-jak-je%C5%BAdzicie-samochodami-biegi/page/8/#findComment-120919
potrafi też wyżej ale to w zależności od depnięcia
omega np rusza z III biegu
https://forum.opel24.com/topic/2693-jak-je%C5%BAdzicie-samochodami-biegi/page/8/#findComment-120910
Daro, napisałem "tak jakby" z II biegu
cali i vectra też z III ruszają
a zmiana biegów zależy, czy wdepniesz na tyle, że wyłącznik pod gazem jest włączony, czy nie
'miałem omę z automatem i dokładnie tak samo skrzynia zachowywała się jak w FWD :beer:
tam AR25 tu AF17 i AF20 :wesoly:
nie ma jak automatik getribe :beer:
https://forum.opel24.com/topic/2693-jak-je%C5%BAdzicie-samochodami-biegi/page/8/#findComment-120906
Gość Wojtek_K
U nas tym, którzy za bardzo do serca wzlieli sobie zasady EKO i ogólnie pojęte "oszczędności" chętnie zaspawałbym szósty bieg
To musiałbyś zaspawać 6-ty bieg w samochodach większości instruktorów nauki jazdy :wesoly:
Na 6 bodajże instruktorów, z którymi jeździłem, tylko jeden pozwalał mi kręcić auto powyżej 3000 obrotów, a reszta upominała, a potem sami mi zmieniali bieg na wyższy :beer: Co nieraz kończyło się baaaardzooo pooowoooolnym wjazdem pod górkę.
Jeśli ktoś od początku uczy się błędnego sposobu jazdy, to bardzo trudno to potem wyprostować.
Ja się jeszcze nieraz łapię na wrzucaniu czwórki przy 50km/h :beer:
https://forum.opel24.com/topic/2693-jak-je%C5%BAdzicie-samochodami-biegi/page/8/#findComment-120899
pojeździsz, zabijesz silnik, to się szybko nauczysz :beer:
a tak serio: z biegiem lat zmienia się technika jazdy
wiem po sobie... mam prawko 20 lat i jak se przypomne, jak jeździłem na początku, to łojezusmaria :wesoly: a dziś klnę na takich kolesi :beer:
https://forum.opel24.com/topic/2693-jak-je%C5%BAdzicie-samochodami-biegi/page/8/#findComment-120898
