Jak jeździcie samochodami?? (Biegi)
zależnie od obciążenia redukuje sobie biegi a jak się nie depcze mocno w gaz to trzyma 2-3 tyś. każdy automat tak potrafi, czy tylko te nowe elektroniczne?
każdy, nawet stary
czad! jak się kiedyś jakiś swap doprowadzi do skutku to będzie automat :wesoly:
a czy taki stary potrafi tak, że np jedziemy na 4 biegu 50, w zależności od poziomu wciśnięcia gazu redukuje albo do 3 albo do 2? czy chodzi o ten przycisk do redukcji pod pedałem? bo tamten to po odpuszczeniu gazu jeśli miało to sens od razu wbijał większy bieg. strasznie mnie zaciekawił automat, to jakieś bydlackie auto było i pali podobno ok 7 diesla - strasznie inteligentna skrzynia biegów no i tak jak pisałeś nie dopuszcza do przeciążenia auta więc oddala perspektywę remontów!
https://forum.opel24.com/topic/2693-jak-je%C5%BAdzicie-samochodami-biegi/page/9/#findComment-120865
  • Odpowiedzi 81
najlepszy efekt jest w momencie, kiedy jedziesz ok. 40-45km/h, pyrka sobie wtedy na III lub IV biegu, i w momencie wbijasz gaz w deche tak, żeby wyłącznik kick-down pod pedałem włączyć
auto w momencie redukuje do I biegu i wyskakuje, jakby mu ktoś kopa w doope zasadził
ciągnie do ok. 50-55km/h, potem II bieg itd
efekt fajowy - jak jest mokro to po redukcji śmieją się koła :wesoly:
ten wyłącznik pod pedałem to kick-down, podający skrzyni informację, że musi dać maksymalne osiągi czyli ciągnąć na każdym biegu ile sie da
w starych skrzyniach nie było wyłącznika tylko druga linka do przepustnicy, która mechanicznie w momencie wciśnięcia gazuu w deche dawała info do skrzyni
poczytaj kawałek, rozjaśni ci sie http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_transmission
mam też fajnego pdf-a z opisem działania automatu
automat pali ok. 5-10% więcej paliwa od manuala, ponieważ zużywa energię silnika do działąnia mechanizmów skrzyni - tak samo jak robi to wspomaganie czy klimatyzacja
https://forum.opel24.com/topic/2693-jak-je%C5%BAdzicie-samochodami-biegi/page/9/#findComment-120856
