Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Witam wszystkich Mam pytanie związane z wymianą komputera sterownika, podobno jest uszkodzony komputer tak stwierdzili różni fachowcy(mechanicy i elektrycy) jeżeli zakupie używany oczywiście dobre urządzenie to czy kontrolka komputera która świeci po wymianie bezpośrednio powinna zgasnąć czy trzeba wykonywać dodatkowe czynności powodujące reset nowego urządzenia jak to jest czekam pilnie na jakiekolwiek odpowiedzi wielkie dzięki za każdą podpowiedz Pozdro. poprawiłem tytuł/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26956-wymiana-komputera-sterownika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Cytat czy kontrolka komputera która świeci po wymianie bezpośrednio powinna zgasnąćjaką kontrolkę komputera masz na myśli?ja nie kojarzę za bardzo 18nv jest prosty jak budowa cepa i ten "komputer" to elektroniczny sterownik pracy silnika sterujący w sumie gaźnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26956-wymiana-komputera-sterownika/#findComment-109248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 chodzi o to ze tam nie działa automatyczne ssanie i nie umiem tego naprawic podobno jest sterownik do wymiany a kontrolka swieci jest na dole po lewej stronie na liczniku taka pomarańczowa zaczeła swiecic jak przestało działac ssanie w gruncie rzeczy mechanicy powiedzieli ze to najgorszy silnik jaki jest w kadetach. Teraz pytanie czy jezeli wymienie ten sterownik na uzywany dobry to czy jak go podłacze wszystko bedzie dobrze czy musi byc cos jeszcze zrobione dodatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26956-wymiana-komputera-sterownika/#findComment-109246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 Cytat mechanicy powiedzieli ze to najgorszy silnik jaki jest w kadetach.zmień mechaników - to po prostu debile i nie widzieli dennych silników...moją opinię potwierdza fakt, że Cytat tak stwiedzili różni fachowcy(mechanicy i elektrycy) co do gaźnika nie mają pojęcia jak jest zbudowany ten gaźnik? nie wiedzą, że ten gaźnik niby z najgorszego silnika stosował też VW? przecie VW to wzorcowa fura... stosowali Pierburga 2EE? (chociażby golf - tam był stosowany, w audi 80 również) za brak ssania może być odpowiedzialny elektroniczny nastawnik - poczytaj chociażby tutaj http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2ee.html narzekają na ten gaźnik bo to ecotronic, i troszke może przekombinowany, ale jeśli go ustawisz jak należy, to jest naprawdę dobry i w moim uznaniu bije inne gaźniki - czy Varajeta czy inne Pierburgi, a to że jest problematyczny - cóż, wszystko ma wady i zalety sam nastawnik da się dostać i nie jest drogi, według mnie to padło - "komputery" padają bardzo rzadko, z reguły po przygodach z alternatorem lub na skutek grzebania w instalacji i zwarcia ja bym najpierw spróbował kupić ten nastawnik, wyczyścić gaźnik dokładnie, sprawdzić (ewentualnie za pare groszy kupić drugi gaźnik na allegro) a potem dopiero komputer sam komputer ciężko ci będzie dostać, możliwe że da się z jakiegoś golfa dopasować - te gaźniki szły w 1,6 i audi 80 i golf, bo to te same silniki były Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26956-wymiana-komputera-sterownika/#findComment-109229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 no spoko to co mowisz dla mnie jest cenne natomiast musze powiedziec ze własnie padł mi alternator i było jakies zwarcie bo wybiło jeden z bezpieczników wymienilem go i było niby ok (drugi raz nie wybiło bezpiecznika natomiast został fakt swiecenia sie kontrolki sterownika), co sie pozniej okazało brak ssania no i problemy z odpalaniem gdy jest zimny działo sie to juz w jesieni no i tak trwa do teraz odpalam go sporadycznie ale zawsze na samostarcie. Komputer jest do dostania bo jest na allegro znalazłem za 69zł plus przesyłka takie same numery natomiast nie wiem co dalej skoro mowisz ze to cos innego gażnik był czyszczony i regulowany a przy okazji gosciu mi powiedzial ze jest jakis błąd nr 58 ale nie wiem co on oznacza (sprawdzil jakos recznie tzn cos liczył migniecia własnie tej kontrolki sterownika). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26956-wymiana-komputera-sterownika/#findComment-109061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
