Gość konrado666 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Witam. Mam problem Corsa nie dosyć ze dużo pali ok 18-20/100 to na dodatek paliwo ucieka mi tłumikiem. Mam tłumik sportowy podgięty troche do góry i widze ze zbiera się tam benzyna, czasami rowniez jak z dzien postoi i odpale to strasznie smierdzi benzyna. Czy to może być sonda lambda czy co? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Toro Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Hey Bywa i tak że przy rozruchu kiedy silnik jest jeszcze zimny rura pluje paliwem. Pytanie czy robi to cały czas? Nawet gdy już się rozgrzeje? Sprawdź filtr paliwa i powietrza czy nie są zanieczyszczone czasem czasem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/#findComment-108942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 Corsa nie dosyć ze dużo pali ok 18-20/100a bledy jakies wyskakuja ci czy nie widze ze zbiera się tam benzyna,moze to woda, nieraz sie zbiera, u mnie nieraz sie zbierze jak jezdze na krotkich odcinkach, pomaga dobre przegonienie w trasiea z tlumika i tak smierdzi bo musi, masz kata moze za duzo wahy leje, ciekzo powiedziec bo malo opisales problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/#findComment-108941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 ma LPG co tu więcej mówić? najpierw kontrola poprawności regulacji gazu a potem reset kompa powinien zacząć palić po ludzku możliwe też że sonda lambda zdycha albo przepływomierz - trzeba by przemierzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/#findComment-108938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 jakie LPG, kto i gdzie napisał ze mam LPG nie mam LPG. Filtra powietrza tez nie sprawdze bo mam stożek. Filtru paliwa nie sprawdzialem. Nie mam kata znaczy jest ale pusty, wczesniej mimo ze nie mialem kata, tak nie bylo od niedawna to mi sie zaczelo dziac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/#findComment-108935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 konrado666, napisz laskawie czy chceck ci sie zapala, bo jak ktos ma ci pomoc skoro nawet nie raczysz odp na pytanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/#findComment-108933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 napisalbym ze mi sie pali cos, zadnych problemow nie mam zadnych kontrolek czy innych bajerow, tylko konretnie żre jak smok noi ta bezyna w wydechu :urodziny:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/#findComment-108932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 no to do sprawdzenia sonda ew. przeplywka tak jak arkos napisal...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/#findComment-108925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 dzwoniłem do mechanika, stwierdził że jeżeli robie 2,3 km na tym paliwie na zimnym silniku to auto pracuje w jakims trybie na czymśtam nie pamietam jak to nazwał i wtedy rzeczywiscie ona może tyle palić. Zauwazyłem ze własnie jak wyjade w dalsza trase gdzie nie zapalam ciagle silnika i jade na rozgrzanym pali normalnie ok,8 litrow a jak jezdze po miescie do sklepu do szkoly itd tak po 2 Km to rzeczywiscie żre jak smok. Być może ma rację, chyba bede mogł to sprawdzic dopiero jak sie ociepli, bo na początku w lato za 10 zł robiłem 60 KM zobaczymy teraz jak bedzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/#findComment-108915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 kurde, sory spojrzałem pod profil Toro w sumie niewiele się zmienia - możliwe też że sonda lambda zdycha albo przepływomierz - trzeba by przemierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/26981-corsa-b-paliwo-uciekarur%C4%85-wydechowa/#findComment-108914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
