Po wymianie tarcz tylnych i klocków nie ma tempomatu, (nie działa). Sygnał do sterowania tempomatu przy kierunkowskazach jest. Po przejechaniu 10 - 15 km włącza się kontrolka hamulców, po wciśnięciu pedału hamulca kontrolka gaśnie, itd do zatrzymania się.
https://forum.opel24.com/topic/26998-tempomat/
Jaki kolwiek komunikat związany z hamulcami powoduje, że niedziała tempomat. Ja u siebie miałem Check stop lights. Okazało się, że niepaliła się jedna zarówka i tempomat nie działał. Po wymianie żarówki działa znowu.
Sprawdź może masz zbyt niski poziom płynu albo coś z ABSem się stało.
https://forum.opel24.com/topic/26998-tempomat/#findComment-108836
|Check stop lights| swieci sie po zapłonie , ale gaśnie po wciśnięciu pedału hamulca przed ruszeniem. Czyli że abs może mieć coś wspólnego z tempomatem. Żarówki są dobre, obie - ale sprawdzę jeszcze raz.
https://forum.opel24.com/topic/26998-tempomat/#findComment-108794
Mam to samo 8)
To znaczy, że dopóki nie włączysz hamulcem prądu na żarówki "stopu", to system nie ma jak sprawdzić, czy nie są spalone.
Naciśnięcie hamulca pozwala sprawdzić żarówki i check gaśnie. 8)
https://forum.opel24.com/topic/26998-tempomat/#findComment-108761
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy, chciałem zauważyć że kolega może się mylić w kwestii komunikatów, w mojej zafce pojawił się komunikat odnośnie klocków, a tempomat działa. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/26998-tempomat/#findComment-86983
  • 9 miesięcy temu...
witam mam problem z tempomatem. wiec tak moja omga nie miała tempomatu, wymontowałem go z mv6, moja 2.0,16. mam w instalacji wszystkie potrzebne kostki do podłaczenia mechanizmu jak i manetki przy kierownicy, rozpedzałem sie do 50kmh i nic, prosze o pomoc, wyczytałem ze ma byc jakis czujnik na pedale sprzegła, ale u mni nic takiego nie ma. z gory dzieki
https://forum.opel24.com/topic/26998-tempomat/#findComment-15230
moja 2.0,16.
Diesel czy benzyna. Zamontowałem u siebie manetkę i tempomat działa, niestety kolega w zafirze po zamontowaniu musiał uruchamiać techem. Jest dużo tematów o tempomacie popatrz http://www.google.pl/search?q=tempomat+opel&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a
https://forum.opel24.com/topic/26998-tempomat/#findComment-15120
witam mam benzyne 2.0 16,manual. tak jak pisałem wymontowałem tempomat z mv6. automata ipo zamontowaniu u mnie nie działa, manetka jest na cztery kabelki i w instalacji tez sz cztery kable. ale na pedale szprzegła nie mam zadnego czujnika, szukałem w wiazce przy pedałach jakiejs wolnej wtyczki ale nic nie znalazłem, mam tylko czujnik na chamulcu, to oczywiste swiatła stop musi si jakos zapalac.
https://forum.opel24.com/topic/26998-tempomat/#findComment-14587
