Gość uchmanek Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 gawron: jakiś pomysł jak teraz uruchomić EPS?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/3/#findComment-105824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Czy mam się martwić ze kontrolka z silnikiem i kluczem nie gaśnie przed włączeniem silnika tylko po 3-5s po uruchomienia silnika?Jeszcze nawiąże temat do tej kontrolki silnik i klucz? U mnie jest ale jest symbol auta i klucza,gdy było wszystko sprawne nie włączała się wogule.Natomiast teraz gdy przekrece kluczyk to zapala się i po uruchomieniu silnika około 1 minuty się świeci i gasnie.Jest to objaw niesprawnej świecy żarowej,kolega w zafci ma taki sam przypadek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/3/#findComment-105816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 nick proszę bez R bezpiecznik sprawdz jak cały czas się świeci z tego co pamiętam jest to chyba 43 a jest opisany jako światło lewe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/3/#findComment-105509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KennyHC Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedzi. Problem znikł po wymianie Akumulatora, wszystko wróciło do pierwotnego stanu. Dowiedziałem się jeszcze u elektryka ze czujnik temp. zewnętrznej jest włożony inny niż powinien być. Najbliższym czasie kupię go i sprawdzę czy miał rację... Jeszcze potrzebuję od was informacji, który program diagnostyczny jest najlepszy dla amatora i co trzeba kupić. Czy można program ściągnąć z sieci a kabel kupić lub trzeba w komplecie... Dziękuję za każdą odpowiedzi i podpowiedz. Analizuję każdy post od Was i dużo się uczę za wszą pomocą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/3/#findComment-104835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Jak dla mnie najlepszy OP-COM. Oryginał cenowo ponad 3.000zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/3/#findComment-104832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek59 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 EPS a ESP to dwie różne rzeczy.Brawo Don. Niektórzy na tym forum się mądrzą a nie mają pojęcia o czym piszą. Mam dokładnie problem z EPS , wspomaganie nie działa, czasami potrafi wyłączyć się w czasie jazdy, a serwis autoryzowany nie ma pomysłu co z tym zrobić. Dodatkowo hałas dochodzący z układu napędowego ( przód). Pozdrawiam Jak masz jakiś pomyl w temacie to bardzo proszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/3/#findComment-86505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 A nie zapisują się żadne błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/3/#findComment-86476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 EPS jest chyba jak ABS samodjagnozujący i za każdym odpaleniem sprawdza i jak jest ok to nic się nie zapisuje i poprzednie błędy są usuwane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/3/#findComment-86332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek59 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Don, W autoryzowanym serwisie Opla stwierdzili że żadne błędy się nie zarejestrowały, ale prawdę mówiąc to nie wiem jak naprawdę było gdyż na warsztat nie wpuszczają klientów. Najpierw sugerowali że żadna awaria układu nie miała miejsca a następnie że ten typ tak ma .Na moje pytanie czy spotkali się już z takim problemem , stwierdzili że pierwszy raz o takiej sytuacji pierwszy raz słyszą. W końcu nie chcieli żadnych pieniędzy / mimo że mechanik spędził przy nim 7 godz./ byle pozbyć się natrętnego klienta.Na dzień dzisiejszy z dnia na dzień jest coraz gorzej , hałas coraz większy / tak jakby luz na jakiejś zębatce się powiększał/ i EPS często się wyłącza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/3/#findComment-86191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 A jak wyłączy się wspomaganie to te dźwięki nadal są? Ale wogle to napisałeś, że z ukł napędowego? więc słychać jak jedziesz? czy jak kręcisz kerownicą? A jak już działa wspomaganie to kierownica chodzi jakoś ciężej, niż to było w przeszłości? Wg mnie podstawą będzie ustalenie skąd dokładnie pochodzi hałas, bo jeśli słyszysz go gdzieś ze środka, z nóg to problem najpewniej związany tylpowo ze wspomaganiem a jeśli taki głuchy, gdzieś z przodu to problemy ze wspomaganiem mogą być następstwem czego innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/3/#findComment-86179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
