Problem z EPS
Jak uruchomię samochód i zgaśnie już lampka EPS to na kole kierownicy czuję takie szarpania delikatne , raz w prawo raz w lewo, i takie grzechotanie ale trudno mi ustalić skąd one dochodzi. Po ruszeniu sytuacja jest taka sama , szarpanie i te dziwne dźwięki. Kierownica generalnie chodzi normalnie z tym że czasami odczuwam jak ściąga raz w jedną raz w drugą stronę. Jurto podjadę może na kanał i postaram się zlokalizować skąd dochodzi ten hałas.
Problem w tym że jak czytam na postach to ludzie mają z tym problemy przy przebiegach 80-100 tyś a ja mam raptem 15 tyś
https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/4/#findComment-86085
  • Odpowiedzi 37
Witam panaJarek59,
Miałem bardzo podobny problem jak Ty, usterka u mnie była prosta jedna śrubka poluzowała się miedzy pedałami gazu a hamulca w układzie kierowniczym. Trzeba zdjąć wszystkie prawie plastik pod kierownicą żeby się dostać +/- naprawa potrwała 1 godzinę w samemu w zakresie. Zerknij sam czy na postoju nie masz wrażenia ze masz luzy w kierownicy ale koła zachowują się normalnie jak tak to obstawiam 90% ze masz to samo co ja... Miłego dnia
https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/4/#findComment-85975
Witam również .
Jestem po prostu Jarek.
Dzięki Kenny za cenne info. ale myślę że u mnie to coś poważniejszego. Jak napisałem wcześniej ,po odpaleniu silnika zarówno na biegu jałowym jak i w czasie jazdy kierownica szarpi w zakresie 1-2 cm , raz w prawo ,raz w lewo tak jakby do wspomagania raz dochodził prąd, a raz nie. W jednym z serwisów sugerowali że mógł paść jakiś sterownik,dlatego jest takie wrażenie jakby prąd raz dochodził a raz nie, ale pewni nie są a koszt sterownika to ca. 4tyś. Stwierdzili że bez wymiany nie ma możliwości sprawdzenia czy jest on uszkodzony czy nie. To podziękowałem za taki serwis. Niemniej dzięki biedę pamiętał o twoich sugestiach. Pozdrawiam i na wzajem miłego dnia
https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/4/#findComment-85928
Dzięki za radę też tak myślę że to może być to. Chociaż martwi mnie te grzechotanie / tak jakby na zębatce/.
Orientujesz się jakie koszty tego czujnika bo na Allegro nic nie znalazłem, a ceny w ASO to kosmos bez gwarancji sukcesu.
https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/4/#findComment-85912
Gdzieś na forum był temat o regulacji tego czujnika oraz jego czyszczeniu. Przed jego wymianą ja bym rozwarzył najpierw te dwie operacje.
Co do zgrzytania to może warto obejrzeć zębatkę silnika od EPS-u. A przy okazji jak już będziesz miał wyjęty silniczek to warto by go przesmarować - temat też był niedawno opisany.
https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/4/#findComment-85892
kuchar,
Dzięki Kuchar .
Od niedawna jestem na forum , bo kupując to autko nie myślałem że przysporzy mi tylu problemów. Tak jak pisałem auto przestało w ASO cały dzień i stwierdzili "ten typ tak ma" Ale myślę że problem leży tak jak piszesz , czujnik - silnik EPS-u. Musze teraz poszukać jakiegoś dobrego warsztatu w Szczecinie, bo z ASO to dam sobie spokój, szkoda czasu i kasy. Ja mam auto z filarem cząstek stałych to nawet olej mi wlali zwykły a nie taki jak powinien być. Totalna porażka
Próbowałem oczywiście znaleźć na forum jakieś info jak wyczyścić ten czujnik ale post chyba został usunięty.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27028-problem-z-eps/page/4/#findComment-85841
