Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Witam. jestem nowym użytkownikiem i jest to mój 1 post. mianowicie mój problem jest następujący mam astre G 1.6 8v 84 KM z instalacją IV gen. i na dłuższych trasach na LPG oczywiście, zauważyłem że autko spala też odrobinę benzyny (wskazówka spada), i moje pytanie jest czy tak powinno być?? nie pali jej znowu niewiadomo ile, ale zauważalnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Witam nie moze tak byc w prawidlowo dobranej zalozonej i wyregulowanej instalacji cos takiego nie moze miec miejsca.Najlepiej bylo by podlaczyc komputer i zobaczyc parametry,moze np zostalo ustawione tak ze do np 3500 rpm jedzie na gazie a powyzej przelacz na benzyne,moze jest jakas minimalna temp gazu ustawiona reduktor jest za malo wydajny i podczas szybszej jazdy temp spada i przelacza na pb moze cisnienie gazu robi sie za niskie.Mi osobiscie wydaje sie ze jesli spadnie ktorys z zadanych parametrow to komp gazowy przelaczajac na pb powinien zasygnalizowac to niganiem diody na przelaczniku i dzwiekiem,chyba ze gazownik celowo tak ustawil parametry bo np za slaby reduktor i wtedy nie bedzie dzwieku ostrzegaewczego ale dioda powinna zacząc migac przy pracy na pb.Prawidlowo wyregulowana instalka pobiera benzyne tylko przy rozruchu do czasu osiagniecia ustawionych parametrow pracy,potem to juz tylko gaz czyli w trasie nie ma opcji jazdy na benzynie.pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 no wiem że przy rozruchu pali benzyne a jak osiągnie 20 stopni to przełącza się... no czyli musze jechać do gazownika niech mi to wyreguluje... bo normalnie jadąc na gazie w trasie spada mi wskazówka paliwa... dobra dzięki za odpowiedź pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Może wtryskiwacz ci przecieka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 Witam Miałem podobny problem w vectrze B. Padł ( przeciekał) regulator ciśnienia listwy paliwowej i do "wlotu powietrza" do silnika dostawały się małe ilości paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
