Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Witam. Mam problem z moją Cali 2.0 16v (eco-tec). Zacznę od kontrolki check często się zapala a auto wtedy traci moc i osiąga maksymalnie 4500 obrotów. Często szarpie przy zapalonym checku a po zgaszeniu nie chcę odpalić dusi się i dławi. Często również obroty skaczą pomiędzy 1000 a 1500 na minute. Wymieniłem kable i świece wyczyściłem silniczek krokowy i nie mam już pomysłów. Gdy podłączyłem Cali pod komputer mechanik powiedział mi że jest błąd a ja mu na to ze tyle to ja i bez komputera wiedziałem Pytam kogo mogę i słysze miliony możliwości a to kopułka zapłonowa albo komputer albo sonda lambda i nie wiem co robić może ktoś z was też tak miał POMOCY!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27109-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-nie-r%C3%B3wne-obroty-i-problemy-z-zapalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 A jak jest z zużyciem paliwa przy tym problemie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27109-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-nie-r%C3%B3wne-obroty-i-problemy-z-zapalaniem/#findComment-107791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 A jak jest z zużyciem paliwa przy tym problemie? Szczerze mówiąc nie wiem ponieważ zawsze gdy to się dzieje gaszę silnik i odpalam tak długo aż w końcu za którymś razem kontrolka gaśnie i auto ma normalne obroty. Aha auto nie ma instalacji gazowej. I jeszcze nieraz gdy próbuję odpalić auto gdy ma te chore objawy często pierdzi i smierdzi paliwem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27109-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-nie-r%C3%B3wne-obroty-i-problemy-z-zapalaniem/#findComment-107762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 auto gdy ma te chore objawy często pierdzi i smierdzi paliwemT wskazuje na sonde lambde.Jak jest walnięta to silnik dostaje większa dawkę paliwa i przez to śmierdzi paliwem a ponadto silnik potrafi przerywać i szarpać bo nie jest w stanie spalić większej dawki paliwa a ponadto przez to wzrasta zużycie paliwa,dlatego się pytam jak z zużyciem paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27109-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-nie-r%C3%B3wne-obroty-i-problemy-z-zapalaniem/#findComment-107639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 auto gdy ma te chore objawy często pierdzi i smierdzi paliwemT wskazuje na sonde lambde.Jak jest walnięta to silnik dostaje większa dawkę paliwa i przez to śmierdzi paliwem a ponadto silnik potrafi przerywać i szarpać bo nie jest w stanie spalić większej dawki paliwa a ponadto przez to wzrasta zużycie paliwa,dlatego się pytam jak z zużyciem paliwa. Dzięki wielki za pomoc w przyszły weekend wymienię sonde i dam znać czy pomogło! Oby to było to. Jeszcze raz dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27109-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-nie-r%C3%B3wne-obroty-i-problemy-z-zapalaniem/#findComment-107414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Może jeszcze być uszkodzony jeden z czujników temperatury.Jeden mierzy temperaturę silnika drugi temperaturę powietrza.Te czujniki dają informacje do komputera jak korygować składem mieszanki.tyczy się to samo do sondy lambda .wszystkie te czujniki dają te same objawy; podwyższone zużycie paliwa, nierównomierne prace silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27109-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-nie-r%C3%B3wne-obroty-i-problemy-z-zapalaniem/#findComment-107292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Gdy podłączyłem Cali pod komputer mechanik powiedział mi że jest błąd a ja mu na to ze tyle to ja i bez komputera wiedziałemJest błąd,a wiesz jaki to kod usterki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27109-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-nie-r%C3%B3wne-obroty-i-problemy-z-zapalaniem/#findComment-107277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Właśnie, jaki kod? check często się zapala a auto wtedy traci moc i osiąga maksymalnie 4500 obrotówTo przeważnie awaria któregoś czujnika albo wału, albo wałka.Najczęściej psuje się czujnik wałka, może starczy przepatrzeć kabelki przy wtyczce, lubią się tam urywać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27109-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-nie-r%C3%B3wne-obroty-i-problemy-z-zapalaniem/#findComment-106479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ronisaiz Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Ja obstawiam błąd ten co u mnie, złe położenie wałka rozrządu (błąd 0340). Błąd czujnika walu korbowego to (1690) i (0335). Konieczne jest żebyś podjechał na komputer i żeby sprawdzili Ci dokładnie jakie błędy wyskoczą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27109-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-nie-r%C3%B3wne-obroty-i-problemy-z-zapalaniem/#findComment-106459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cofik Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Witam nie dawno stalem sie szczęsliwym posiadaczem Opla Calibry ale moje szczescie sie skonczylo dosc niedawno kiedy to podczas jazdy zapala sie kontrolka CHECK i auto odmawie posluszenstwa gasnac na wolnych obr a podczas jazdy na sekunde sie zapala i auto strasznie szarpie jakies pomysly co to moze byc ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27109-pal%C4%85cy-si%C4%99-check-nie-r%C3%B3wne-obroty-i-problemy-z-zapalaniem/#findComment-59510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
