falujace obroty corsa b 1.0 r99
Gość zajaccc.kuba
mianowicie mam taki problem ze czy auto cieple czy zimne obroty faluja ok 1500 tysiecy auto trzyma te obroty i sobie faluje co jest tego przyczyna autko to corsa b 1.0 r99 a i jak z rana wchodze do auta to jak chodzi na ssaniu to jest ok po nagrzaniu auto nie iodzie na 900 tys obrotow tylko na 1500 i faluje co mu jest pomocy bo ci mechanicy to o dupe rozbic w tym saczu pomuszcie kontrolka silnika pali sie caly czas
https://forum.opel24.com/topic/27132-falujace-obroty-corsa-b-10-r99/
Niekoniecznie.
Może EGR, może czyszczenie przepustnicy pomoże.
Ja bym radził jechać na techa i odczytać błędy.
https://forum.opel24.com/topic/27132-falujace-obroty-corsa-b-10-r99/#findComment-107559
A może to tylko głupi czujnik temperatury płynu.
Przy samej wtyczce lubią się kabelki połamać, może styki wtyczki zaśniedziały.
Najpierw lepiej spróbować samemu, kupić kontakt spray do czyszczenia styków i wszystkie połączenia pod maską nim potraktować.
To na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc na następne kilka lat.
https://forum.opel24.com/topic/27132-falujace-obroty-corsa-b-10-r99/#findComment-107433
Gość zajaccc.kuba
jutro daje auto do mechanika do 2 dni bedzie wiadomo co sie mu dzieje dam wam znac na forum co i jak i za ile mechanik to zrobi dzieki wielkie za pomoc a ten czujnik temp to za co on odpowiada powiedzial bys dokladniej gdzie sie on znajduje itp??
https://forum.opel24.com/topic/27132-falujace-obroty-corsa-b-10-r99/#findComment-107264
Czujnik masz od góry przy rozrządzie jak pamietam.
On odpowiada za dawkę paliwa do silnika, mówi kompowi, czy jest zimno, czy ciepło i komp liczy ile ma lać benzyny.
https://forum.opel24.com/topic/27132-falujace-obroty-corsa-b-10-r99/#findComment-107259
Gość zajaccc.kuba
przeplywka byla wymieniana a poza tym przeplywke jak mialem do wymiany to z rana odpalilem auto i jak chcialem odrazu j echac to brakowalo mu mocy i jak sie rozgrzal to jechal ale jak go krecilem na wysokie obroty to do pewnego momentu szedl potem mula mial i potem szedl wiec przeplywka na 1000% nie tak mi sie wydaje ja bym stawial na krokowca wlasnie auto oddalem do mechanika zobaczymy co powie dzis o 17 mam dzwonic
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 08:02 ]
koledzy jednak to silnik krokowy byl padaka mechanik wymienil i smiga krokowiec 70zł i mialem jeszcze problem z polaczeniem sie do kompa zrobil tez to wsumie za wszystko zaplaciloem 200zl krokowiec diagnoza + przeprowadzil kable do od kompa do wtyczki zeby sie łaczyl
https://forum.opel24.com/topic/27132-falujace-obroty-corsa-b-10-r99/#findComment-107097
