Gość piotrussss89
Mam problem,gdy odpalę auto muszę dodać gazu tak na 5 tyś. żeby światła zaczęły mocniej świecić..Niby aku w porządku 12,8v po odpaleniu 14,8v czyli wszystko ok ale zauważyłem ze nie podnosi się wskazówka temp.i benzyny.. oraz syrenka alarmu wydaje dźwięki jakby aku był już padnięty..nie znam się za bardzo na elektryce..to jakieś zwarcie czy co? bezpieczniki są całe..nic nie modyfikowałem w instalacji auta..
https://forum.opel24.com/topic/27134-spadek-napiecia/
nieprawda
14,8 to zbyt duzo
nie może przekroczyc 14,5v
zabijasz akumulator tak wysokim napieciem ładowania, jedź do elektryka niech obejrzy alternator, bo to jego wina moim zdaniem
https://forum.opel24.com/topic/27134-spadek-napiecia/#findComment-107590
Jesteś pewien, że świecą słabo?
Może sugerujesz się tym, że na wyższych obrotach są jaśniejsze.
Jeśli przed podniesieniem obrotów świecą prawidłowo, a po zwiększeniu obrotów mocniej, to zmierz ładowanie na obrotach ok. 3000.
Odchyłka nie powinna być większa niż 0,5V od 14,5V.
Chyba przekłamuje Ci miernik, albo nie wyskalowany.
[ Dodano: Nie Sty 24, 2010 12:32 ]
jest właśnie 14,3 14,5 tak sobie skacze..
Nie powinno skakać.
https://forum.opel24.com/topic/27134-spadek-napiecia/#findComment-107569
Gość piotrussss89
Trochę źle się wyrażam..tak jestem pewny.. bo np.podświetlenie nawiewu też ma inny odcień tzn.świeci słabiej od razu po zapaleniu auta.. dopiero po dodaniu gazu jest ok..ale wskazówki dalej nie idą w górę..
https://forum.opel24.com/topic/27134-spadek-napiecia/#findComment-107565
aspius, jemu chodziło o jasność podświetlenia wskaźników i konsoli
moim zdaniem regulator napięcia lub szczotki alternatora, co nie zmienia postaci rzeczy - w poprzednim poście napisałem aby jechać ogarnąć alternator
innej przyczyny raczej być nie moze, chyba, że słaba masa silnika, ale to byłby problem z uruchamianiem
https://forum.opel24.com/topic/27134-spadek-napiecia/#findComment-107514
Gość piotrussss89
Nie kłóćcie się.. alternator zaczyna ładować dopiero jak dodam gazu na 5tys. i stad te lepsze światło tzn jaśniejsze..
Ale licznik też jest coś nie teges..nie pokazuje ile mam wachy.. wziąłem zdemontowałem ten mechanizm i podpiąłem pod 12v i się ruszyło.. a jak wsadziłem na miejsce podpiąłem kostkę od licznika to pokazywało 2,7v i nie świeciła się czasem kontrolka od rezerwy.. a żarówka jest dobra i ma dobre styki..
https://forum.opel24.com/topic/27134-spadek-napiecia/#findComment-106715
Nie kłóćcie się..
alejakto? :wstyd:
że niby my z aspiusem? :lol:
spokojna twoja rozczochrana... to nie kłótnia tylko polemika techniczzna
nawet gdyby, to poradzi sobie ze mną, stary wyga jest
ja se też poradze....
coś kolega lekko przewrażliwony czy jak... :wstyd:
a w temacie:
a nie zgineła ci gdzieś jakaś masa?
może w wiązce w komorze silnika się jakaś oberwała, ta co do dekla ma być przykręcona tymi oczkami (śrubki M6 na klucz 10)
https://forum.opel24.com/topic/27134-spadek-napiecia/#findComment-106711
