[Kadett] wysokie obroty, nie dogrzewa się
Witam :wesoly:
Mam problem z oplem Kadettem 1.4.
Kadett ciężko pali ( wiem, że jest taka temp. ale to już od dłuższego czasu) ,gdy już odpali dostaje wysokich obrotów i silnik wyje nie mam obrotomierza więc nie wiem do jakich obrotów dochodzi,przy tej sytuacji słychać przelewający się płyn chłodniczy jak by w nim były pęcherzyki powietrza. Również co zauważyłem to auto po przejechaniu nawet 20 km nic się nie grzeje tzn. Wskazówka od temperatury nawet się nie podnosi i ciągle leci zimne powietrze z nagrzewnicy :(
Wczoraj jak jechałem auto zaczęło fiksować, szarpał i po każdej zmianie biegów gasł, również było słychać tykanie z pod silnika co rzadko tak się dzieje ( chociaż spotkałem się z taką sytuacją),
Napiszę również co było wymienione w aucie :(
Tak więc.
Kable od świec, świece, cała kopułka, wtrysk ( był walnięty), silniczek krokowy (też odmówił posłuszeństwa)
P.S przed każdym zgaśnięciem auta zapalała się kontrolka od Komputera.
Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27157-kadett-wysokie-obroty-nie-dogrzewa-si%C4%99/
A jak stan płynu chłodniczego?
Obawiam się, że coś z uszczelką głowicy się stało.
Stan jest na maxa, a uszczelka pod głowicą jest dobra bo silnik nie jest zarzygany olejem :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/27157-kadett-wysokie-obroty-nie-dogrzewa-si%C4%99/#findComment-107408
To nie jest wykładnia dobrej uszczelki.
Zobacz, czy nie bąbluje powietrze w zbiorniczku wyrównawczym, jak ciepły silnik chodzi.
Najbardziej mnie martwi to:
Tak jakby się zacierał.
Albo przegrzewał.
Stan oleju jak?
Potrafisz coś powiedzieć o pompie wody, czy chodzi i pompuje?
https://forum.opel24.com/topic/27157-kadett-wysokie-obroty-nie-dogrzewa-si%C4%99/#findComment-107405
Stan oleju jak?
Olej jest w normie, a pompa działa.
Koleś mi mówił, że winny może być czujnik temperatury.
Wytłumaczył mi to tak. Jak masz walnięty czujnik komputer nie wskazuje temp. samochód chodzi wtedy na ssaniu i dostaje za dużą dawkę paliwa i się zalewa czy może tak być ?
https://forum.opel24.com/topic/27157-kadett-wysokie-obroty-nie-dogrzewa-si%C4%99/#findComment-107308
To musiał byś mieć popitolone kable od czujnika, zerwane, czy jakoś tak.
Sam czujnik aż tak się nie psuje.
https://forum.opel24.com/topic/27157-kadett-wysokie-obroty-nie-dogrzewa-si%C4%99/#findComment-107294
Gość andrzej_m55
to nie ma nic do czujnika
jeśli sprawdziłeś olej jak mówi ja37, i nie zrobiła się kawa z mlekiem to sprawdź czy termostat jest sprawny
no i te błędy z czytaj
https://forum.opel24.com/topic/27157-kadett-wysokie-obroty-nie-dogrzewa-si%C4%99/#findComment-107123
Kable od czujnika są dobre sprawdzałem dziś.
Termostat wydaje mi się ze jest na bank zepsuty, tylko czy on może być przyczyną tych wszystkich dolegliwości ?
Termostat znajduję się przy rozrządzie, czy do wymiany będzie konieczne aby ściągać rozrząd czy wystarczy tylko popuścić pasek na napinaczu ?
https://forum.opel24.com/topic/27157-kadett-wysokie-obroty-nie-dogrzewa-si%C4%99/#findComment-106905
Przy takiej temperaturze, to zamarzniesz przy termostacie.
Tak na szybko możesz kupić termostat i założyć go inaczej.
Zdejmij wąż z króćca co idzie właśnie z termostatu.
Włóż termostat w wąż, tak, żeby dotykał króćca, jak założysz na niego wąż.
Zaciśnij opaskę na wężu
I drugą zaraz za tym nowym termostatem, żeby się nie przesuwał.
A na wiosnę sobie założysz go tak, jak trzeba.
https://forum.opel24.com/topic/27157-kadett-wysokie-obroty-nie-dogrzewa-si%C4%99/#findComment-106895
