Witam!
Dzisiaj w moim aucie pojawił się dość uciążliwy problem. Zaznaczę, że wczoraj wieczorem gdy jeździłem po mieście wszystko działało bez problemów. Auto stało całą noc na mrozie i gdy dzisiaj poszedłem odpalić silnik, zorientowałem się, że nie działa nawiew. Sprawdziłem bezpiecznik - wygląda, że jest ok. Poczekałem aż silnik się zagrzeje, przejechałem parę kilometrów i nic. Wiatrak nawiewu ani drgnie. Czym to może być spowodowane? Czy jest to wina niskich temperatur? Zaznaczam, że nawiew nie przestał działać w trakcie pracy. Tylko jednego dnia działał, przez cały czas podróży, a następnego już nie chciał się uruchomić, mimo, że nikt w międzyczasie go nie używał. Włącznik nawiewu wygląda na sprawny, ponieważ tym samym pokrętłem uruchamiam ogrzewanie tylniej szyby, które działa bez problemu.
https://forum.opel24.com/topic/27251-pad%C5%82-nawiew-przyczyny/
... na oko to .....
... wymień albo sprawdź miernikiem ...
... nawet jak rezystor padnie to jeden bieg lata ... może jakiś przewód się ułamał ... podaj napiecie ,,na krótko'' - czy dmuchawa pójdzie ...
https://forum.opel24.com/topic/27251-pad%C5%82-nawiew-przyczyny/#findComment-106443
miałem to samo przed tygodniem i...w nerwach walnąłem z piąchy z prawej strony w konsolę ...i nagle wentylator nawiewu zaskoczył
podejrzewam że mamy tu do czynienia z kiepskimi stykamu,coś nie kontaktuje :beer:
https://forum.opel24.com/topic/27251-pad%C5%82-nawiew-przyczyny/#findComment-105490
sprawdź czy działa na krótko jak kolega wyżej pisał jak tak
to albo przełącznik
albo styki gdzieś nie łączą
wyjmij ten silniczek i sprawdz go jak potem bd wiadomo
ja jak sprowadzałem samochód to z nawiewem miałem problemy
jak go gdzies stuknąłem albo w któraś stronę przesunąłem to łapał
wsiadałem do samochodu i lipa
raz działał raz nie działał
w końcu się wkurzyłem i kupiłem używany silniczek na allegro
koszt to około 50 zł
poprawiłam pisownię-Niedźwiedź
https://forum.opel24.com/topic/27251-pad%C5%82-nawiew-przyczyny/#findComment-105479
