Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Witam wszystkich nie wiem czy temat był już na forum ale mam problem proszę o pomoc napisałem już prędzej dwa tematy i jeden z nich rozwiązałem mianowicie auto grzało mi się za mocno powodem była chłodnica lecz teraz auto a mianowicie układ chłodzenia się zapowietrza na moje oko bo skąd tyle powietrza w zbiorniczku Napomkne płyn nie ubywa i jest czysty bez zanieczyszczen na co postawić czy to może być uszczelka (głowica) pomocy wsadziłem w te autko już 700zł a mam je dwa miesiące CZY TO JEST MORZLIWE ze płyn bedzie czysty przy takich objawach może żle odpowietrzam ale nie sadze bo powietrza jest dużo jeszcze jedno czy można liczyc na uszczelke czy wiecej na głowice postawić bo koszty są nie małe z góry dzięki POMOCY jeszcze jedno opiszę to że jak jeżdze tym autem to zapowietrza się układ małego obiegu i w aucie jest zimno ale temperatura płynu jest w normie miedzy 82 a 86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27364-g%C5%82owica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Znajdź najwyższy punkt w układzie chłodzenia i spróbuj odpowietrzyć. Jak sytuacja się powtórzy to może być uszczelka. Aha odkręć korek w zbiorniczku i odpal auto . Jak zauważysz bulgotanie to raczej uszczelka . Ciśnienie z któregoś cylindra dostaje się do układu. Tak myślę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27364-g%C5%82owica/#findComment-105317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Jak sytuacja się powtórzy to może być uszczelka.nie byłbym tego pewien tak bardzzo jak ty za odpowietrzanie układu chłodzenia odpowiedzialny jest korek w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego i zacząłbym od niego właśnie ma on pod spodem zaworek zwrotny odpowiedzialny za odpowietrzanie układu chłodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27364-g%C5%82owica/#findComment-105316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 Jak sytuacja się powtórzy to może być uszczelka.nie byłbym tego pewien tak bardzzo jak ty za odpowietrzanie układu chłodzenia odpowiedzialny jest korek w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego i zacząłbym od niego właśnie ma on pod spodem zaworek zwrotny odpowiedzialny za odpowietrzanie układu chłodzenia witam korek kupiłem nowy słychać że puszcza ciśnienie bo jak dołoże ucho to słychać że syczy lecz bobelki nie ustepują lecą cały czas z początku troche wiecej pużniej mniej ale idą cały czas co mnie gnebi to czemu płyn nie ubywa czy to możliwe jak uszczelka pujdzie zeby płyn nie ubywał czekam poz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27364-g%C5%82owica/#findComment-105303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 ten silnik sam sie odpowietrza.ja wlałem płyn odpaliłem termostat póścił i dolałem.a czemu miślisz że sie zapowietrza?grzeje sie czy co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27364-g%C5%82owica/#findComment-105248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 ten silnik sam sie odpowietrza.ja wlałem płyn odpaliłem termostat póścił i dolałem.a czemu miślisz że sie zapowietrza?grzeje sie czy co? silnik sie nie grzeje ale grzal sie predzej przed wymiana chlodnicy ipompy wody pozdrawiam poprostu nie grzeje nagrzewnica a jest 100%sprawna u ukladzie znajduje sie duzo powietrza podejzewam ze to moze byc uszczelka lub co gorsze glowica koszty tego drudiego nie male   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27364-g%C5%82owica/#findComment-105130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 a nie masz zamienionych przewodów biegnących do nagrzewnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27364-g%C5%82owica/#findComment-105118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Ja miałem taki przypadek : -bulgotanie w zbiorniczku -ogrzewanie raz było a raz nie przyczyna: uszczelka pod głowicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27364-g%C5%82owica/#findComment-105108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Ja miałem taki przypadek : -bulgotanie w zbiorniczku -ogrzewanie raz było a raz nie przyczyna: uszczelka pod głowicą. kolego serdeczne dzieki za pomoc bede zwalal glowice mam pytanko jaki masz silnik taki sam jak moj a olej i plyn miales czysty a plyn ci ubywal czy nie DZIEKI pozdrawiam czekam [ Dodano: Nie Sty 31, 2010 17:10 ] a nie masz zamienionych przewodów biegnących do nagrzewnicy?witam nie przewody sa ok bo na nagrzewnicy jest strzalka wlotowa takrze sprawdzalem wszystko nagrzewnice wyciagalem ze 3 razy wydaje mi sie ze uszczelka ale to sa moje tylko domysly [ Dodano: Nie Sty 31, 2010 17:12 ] a nie masz zamienionych przewodów biegnących do nagrzewnicy?witam nie przewody sa ok bo na nagrzewnicy jest strzalka wlotowa takrze sprawdzalem wszystko nagrzewnice wyciagalem ze 3 razy wydaje mi sie ze uszczelka ale to sa moje tylko domysly   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27364-g%C5%82owica/#findComment-104935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boted Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 wg mnie uszczelka pod glowica. Tez tak mialem, plyn ubywal i wreszcie moja viki musieli wziasc na lawete, bo przywalilem jej troche obrotow przy mijaniu, węzyk ktory doprowadza plyn od zbiornika do chłodnicy poszedl, tzn zsunal sie na laczeniu bo bylo az tak duze cisnienie. Radze nie jezdzic po wymianie uszczelki pod glowica wszystko oka;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27364-g%C5%82owica/#findComment-104934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
