serwo jak sprawdzic czy trzyma.
witam.jak sprawdzic serwo?ja mam slaba sile hamowania.zaraz po wylaczeniu silnika jak nacisne na pedal hamulca jast twardy.czy nie powinien sie robic twardy po kilkukrotnym nacisnieciu pedalu hamulca?jak jest u was?pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/27379-serwo-jak-sprawdzic-czy-trzyma/
trzymasz nogę na hamulcu
odpalasz auto
powinieneś poczuć jak pedał siada
jeśli nie czujesz, hamulce masz słabe i mocno musisz deptać
to może być oznaką padającego serwa, pompy podciśnienia, uszkodzenia przewodu podciśnienia, itd
tak z grubsza - wyjmij króciec przewodu wchodzącego do serwa i przyłóż palca
https://forum.opel24.com/topic/27379-serwo-jak-sprawdzic-czy-trzyma/#findComment-105213
zanim zapalisz auto podpompuj hamulec az stanie sie twardy i wysoki...
https://forum.opel24.com/topic/27379-serwo-jak-sprawdzic-czy-trzyma/#findComment-105205
lub kolega ma mocno zapieczone zaciski hamulcowe
https://forum.opel24.com/topic/27379-serwo-jak-sprawdzic-czy-trzyma/#findComment-105152
jeśli serwo, przewody, zaworek są szczelne
to i na drugi dzień wyciągając króciec z serwa poczujesz/usłyszysz podciśnienie
przy pierwszym depnięciu nie będzie twardy
https://forum.opel24.com/topic/27379-serwo-jak-sprawdzic-czy-trzyma/#findComment-105103
Nie chcę być nie grzeczny ale kolega smalcerz ma kłopoty z waku pompą, pisał w innym temacie ale chyba szuka innych przyczyn zapalania się kontrolki check.
https://forum.opel24.com/topic/27379-serwo-jak-sprawdzic-czy-trzyma/#findComment-104900
niezaleznie czy zgasze silnik i 3 razy nacisne czy auto stoi przez noc w garazu, cisnienie pozwala mi wcisnac jeszcze 3 razy pedal przy wyl silniku ;p
PS: zalezy jaka masz wersje astry (rocznik i gdzie skladana) bo ja mialem przyjemnosc jezdzic gliwicka wersja a ja posiadam niemiecka i auta roznia sie m. in. wspomaganiem, hamulcami. Czuc roznice.
https://forum.opel24.com/topic/27379-serwo-jak-sprawdzic-czy-trzyma/#findComment-104563
