Vista Home
Gość GmsMetallica
Gość GmsMetallica
Witam
czy jest mozliwosc techniczna w warunkach domowych usuniecia tego systemu operacyjnego i wgranie XP ?
bo doszly mnie sluchy ze ma jakies zabezpieczenia, i niby sie nieda,
spotkaliscie sie z czyms takim ?
https://forum.opel24.com/topic/27384-vista-home/
  • Odpowiedzi 22
da sie :shock:
sam to zrobilem :shock:
ale niestety konczy sie formatem dysku C...
bo winda nie pozwala na zainstalowanie "nizszej, starszej" wersji ...
ja sobie zrobilem plytke bootowalna z gepardem
nim sformatowalem dysk c i zainstalowalem xp...
https://forum.opel24.com/topic/27384-vista-home/#findComment-105252
Gość GmsMetallica
kicaj, wiadomo ze format jest niezbedny, tylko czy nie wysokczy zadne zabezpieczenie i nie bede mogl usunac np. w polowie zabiegu
co to ten gepard :shock:
kicaj, normalnie robiles jak to podczas formatu dysku i ponownej instalacji XP ?
w sensie wkladasz CD format z plyty, instal sterow itd jest podobna/identyczna :shock:
https://forum.opel24.com/topic/27384-vista-home/#findComment-105211
GmsMetallica,
kupilem kompa z vista po szwabsku, a poniewaz mam polskiego xpeka to sobie zainstalowalem
to co potrzebujesz
dowolna plytke/pendrive'a/karte bootowalna z systemem innym niz XP/vista np linuxem (np gepard czy tez gepart) - teraz na necie znajdziesz mnostwo opisow co i jak zrobic... oraz bootowalna plytke/pendriva/karte z windowsem XP
tu masz np ubuntu lite http://www.ubuntu.com/getubuntu/download-netbook
bootujesz kompa z napedu, formatujesz dysk C (jak chcesz to mozesz pobawic sie partycjami) a nastepnie bootujesz kompa z plytki z XP i instalujesz :shock:
zadnych problemow zadnych klopotow
jak chcialem zformatowac bezposrednio z xp to nie chcial, musialem uzyc czegos innego
jedyne co potrzebujesz ponad to to klucz oryginalny do XP... ale to masz...
jak kupilem sobie moje malenstwo (EeePc 1005HA) to przeinstalowalem sobie wind xp z de na pl, robiac bootowalnego pendriva z systemem - i bylem zaskoczony jak szybko mozna sobie cos takiego zrobic... :shock:
jak juz masz xp zamiast visty to pozostaje zainstalowac sterowniki (wez pod uwage ze nie na wszystko sa sterowniki pod viste a sa pod xp i na odwrot!!) i reszte...jak to po formacie dysku...
https://forum.opel24.com/topic/27384-vista-home/#findComment-105206
To co napisał kicaj, to stworzenie tzw. płyty ratunkowej.
I jest to najlepszy sposób na usuniecie każdego systemu bez późniejszych niespodzianek.
Musisz najpierw mieć jakiś program, ja używam "Paragon Drive Backup".
W tym programie robisz sobie taka bootowalną płytę ratunkową.
Niestety ten program jest po angielsku, ale możesz zainstalować jakiś inny, bo wszystkie maja podobne funkcje.
Mając taką płytę bez problemu sformatujesz partycję systemową, stworzysz nową partycję i zrobisz update MBR.
Poza tym bedziesz mógł zrobić, to co najlepsze, czyli obraz partycji systemowej.
I w razie posypania się systemu w kilka minut przywrócisz cały system wraz ze wszystkimi wcześniej zainstalowanymi programami i ustawieniami.
https://forum.opel24.com/topic/27384-vista-home/#findComment-105183
Gość GmsMetallica
czyli musze na CD, pendrive itd wgrac zbotowanego np. linuxa i przez niego robic formata a nastepnie jak wyczyszcze dyski to wsadzic nosnik z win XP i normalnie instalowac z plyty tak jak zawsze ?
https://forum.opel24.com/topic/27384-vista-home/#findComment-105161
1.Proste skopiowanie plików systemowych, albo skopiowanie zawartości bootowalnej płyty na inny nosnik nie pozwoli na uruchomienie tego czegoś pod dos-em.
2.Tworzenie bootowalnych płyt systemowych z innych bootowalnych płyt to następne zagadnienie.
3. Jeśli masz jedną partycje, to i tak nie zainstalujesz na niej dwóch systemów operacyjnych.
4. Jeśli masz wiecej partycji i zainstalujesz inny system na którejś partycji, to nie usuniesz systemu z partycji C:, bo ona jest aktywna.
https://forum.opel24.com/topic/27384-vista-home/#findComment-105143
aspius, mowisz
ze ten program potrafi zrobic obraz systemu na bootowalnym dysku?
tzn ze jak sie posypie moge bootowac i nadgrac chodzacy juz system?
co do bootowalnego cd/pendriva - jest wiele stron www z opisem lacznie z programami krok po kroku.. nawet jak dodac SPacki :shock:
ponizej stronki z ktorych ja korzystalem
http://www.cdrinfo.pl/artykuly/bootcd/strona6.php
http://xp.net.pl/art/windowsxp_sp1a_cd.html
https://forum.opel24.com/topic/27384-vista-home/#findComment-105132
Gość GmsMetallica
ale nie odp mi na pytanie czy do usuniecia visty musze użyc innego systemu niz win XP ?
Musze zrobic symulacje instalacji np. linuxa i nastepnie po sformatowaniu dysku przerwac instalacje linuxa i wgrac XP ?
Poprawiłam post, pkt 4.4/Tajga
https://forum.opel24.com/topic/27384-vista-home/#findComment-105123
ale nie odp mi na pytanie czy do usuniecia visty musze urzyc innego systemu niz win XP ?
Czy komp na którym chcesz wgrać Xp-ka to lapek ??
Nie wiem po co wam te pendrive i inne. Poprostu wystarczy XP-ek ale prawdopodobnie zmodyfikowany bo może nie widzieć dysku (nie ma sterownika od sterownika sprzętowego dysku).
Sterownik ten należy sobie "dodać" do XP-ka. Najlepiej programem nLite.
Mam zrobiony taki system już z 2 latka (albo więcej , w każdym razie od czasu gdy pojawiła się Vista) i jakoś wszystkie kompy jakie do mnie trafiały, system XP był instalowany właśnie z tej płytki.
Choć ja sam używam Visty i nie narzekam :shock: XP-ka nie chcę :shock:
https://forum.opel24.com/topic/27384-vista-home/#findComment-105122
