Gość spaider Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Witam,posiadam Corse 1,4 z 1996r,obecnie są założone opony zimowe 145/80R13,na takich ją kupiłem.Chce kupić opony letnie ,sprawdziłem na opony.com co będzie pasować i wyszło 165/70R13 i 165/65R14 i teraz mam dylemat czy kupić same opony na felgi 13 ,czy felgi14 razem z oponami.Mam pytanie dla zorientowanych w temacie czy jest sens wymieniać 13 na 14 i co to wo gule daje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27402-opony-letnie-do-corsy-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 przyłącze się do pytania. Jakie parametry musi mieć felga aluminiowa aby pasowała zwykła opona 175,70,13. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27402-opony-letnie-do-corsy-14/#findComment-104836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Witam Sądzę że tu znajdziecie odpowiedź http://www.oponytanio.pl/Reifenbezeichnung.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27402-opony-letnie-do-corsy-14/#findComment-104834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hakus Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 nie ma sensu wymieniać 13 na 14, jeśli już to z 13" przejdź na 15" wtedy dajesz oponę w zależności od szerokości felgi czy 6,5-7j albo 195/50 ewentualnie 205/50i masz konkretny efekt. Albo bardziej ekstremalnie jak ja na 16" z oponą 195/45 bądź 205/45. Wiadomo wiąże się to również z kosztami pomijając zakup samych felg, większe opony są znacznie droższe. Zmiana 13 na 14 nic ci nie daje jedynie nieznacznie większa felga efekt prawie nie zauważalny. 13-15 czy 13-16 na pewno efekt znacznie lepszy wizualnie, znajda się zaraz też tacy sugerujący że to za duże felgi i za szerokie opony (głównie 16") żenie da się skręcać a spalanie rośnie. Ale zmiana typu 0,5 - 0,7l na 100km myślę warta jest tego. Skręcać i jeździć się da, przy 16" i 15" calach lekko zauważysz spadek osiągów przy ruszaniu z miejsca ale to logiczne, większa felga szersza opona, tarcie rośnie silnik ma ciężej zakręcić takim kołem. Wszytko jasne czy jeszcze jakieś pytania chętnie odpowiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27402-opony-letnie-do-corsy-14/#findComment-104512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Witam,15-16 odpadają za duży koszt,chodzi o to że chce kupić opony letnie ,nie chodzi mi o wygląd ,wyczytałem na forum że lepiej założyć 14 niż 13 ,teraz sam nie wiem bo jak kolega wyżej pisze 13 czy 14 to w sumie to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27402-opony-letnie-do-corsy-14/#findComment-104419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skfarek Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Jak nie dopuszczasz 15 to zakładaj 14ki, poniżej w skrócie plusy i minusy. Plus: - trochę lepsze chłodzenie hamulców przy większej feldze - lepiej wygląda 14ka niż 13ka - przy założeniu szerszej opony i niższego profilu - trochę lepsze prowadzenie (szybsza reakcja na ruch kierownicy, czucie auta, mniejsze "pływanie" w zakrętach, trochę lepsza przyczepność), trochę lepsze hamowanie Minus: - większa waga koła (opona + felga) - przy 1.4 nie powinno być odczuwalna zmiana w osiągach lub spalaniu - przy niższych profilach mniejszy komfort   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27402-opony-letnie-do-corsy-14/#findComment-104143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 znajda się zaraz też tacy sugerujący że to za duże felgi i za szerokie opony (głównie 16") żenie da się skręcaćTo ja jestem pierwszy.Jasne, że da się jeździć na 16, ale jak masz niski zawias, to wtedy się nie da. Jak myślisz, dlaczego ja mam 15? Ja bym spadku mocy nie odczuł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27402-opony-letnie-do-corsy-14/#findComment-104137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Witam,15-16 odpadają za duży koszt,chodzi o to że chce kupić opony letnie ,nie chodzi mi o wygląd ,wyczytałem na forum że lepiej założyć 14 niż 13 ,teraz sam nie wiem bo jak kolega wyżej pisze 13 czy 14 to w sumie to samo. 13' a 14' to nie to samo jak nie chcesz większych to kupuj 14' i bedzie dobrze najlepiej 185/60 to masz typowy rozmiar i dobrze na tej corsie smiga...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27402-opony-letnie-do-corsy-14/#findComment-104136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hakus Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 no przy dobrej glebie na feldze 16" na pewno można odczuć pewien dyskomfort zobaczymy założę sprawdzę przetestuje, a jak będzie źle to zamienię się z ojcem na 15   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27402-opony-letnie-do-corsy-14/#findComment-104055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 O ile jestem dobrze poinformowany to producent do tego modelu Corsy zaleca opony o szerokości 165 i chyba przy takich zostanę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27402-opony-letnie-do-corsy-14/#findComment-104001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
