Gość lukaszek016 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Witam. Mam pewien problem z moim oplem. Jest to Corsa C 1.3 CDTI z 2005 roku, przebieg około 80 tys km. Pewnego zimowego dnia podchodzę i chcę zapalić, ale nic nie palił. Kilka razy próbowałem i nic. Pomyślałem, że to przez te mrozy i może coś z filtrem paliwa. No to filtr, wymieniłem, odpowietrzyłem i dalej nie chciał palić. Teraz się ociepliło i było -1 stopień C więc myślałem, że zapali, ale nic z tego. Jest jeszcze tak, że czasami jakby "załapuje" na 1 cylinder jakby, ale dalej nie zapali. Z rury leci czarny dym przy kręceniu więc zapłon i świece dobre. A i sprawdzałem próbówką i napięcie do świec żarowych dochodzi. Odkręcałem dolikatnie nakrętki do przewodó do wtrysków i kręciłem rozrusznikiem i do każdego paliwo ładnie dochodzi. Pamiętam jeszcze jak jeżdziłem, to zapalała się niekiedy lampa taka żółta z kluczykiem, że uszkodzony jest układ elektroniczy silnika i pracuje na awaryjnym, ale zawsze wszystko działało. Nie wiecie co to może być? Pomocy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27403-nie-chce-pali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 napisz kod błedu jaki to był albo sprawdz jaki teraz moze jest błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27403-nie-chce-pali%C4%87/#findComment-104933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszek016 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 A jak to sprawdzić? To mi nie pokazuje kodu usterki tylko po prostu podczas jazdy zapala się i świeci. Tak po 15 minutach od ruszenia, a czasami po dłuższej jeździe się zapala. A teraz czytałem na tym forum, ktoś napisał, żeby docisnąć pedał hamulca i gazu do oporu i przekręcić kluczyk. Zrobiłęm tak, ale to nic nie daje, bo ta kontrolka cały czas się świeci bez żadnego mrugania. Jeszcze chciałem zewrzeć te piny na złączu diagnostycznym, ale nie wiem gdzie on jest. Możecie powiedzieć gdzie ono dokłądnie jest? Wiem, że głupie pytanie, ale nigdy się tym nie interesowałem, bo chyba pierwszy raz tak mi się popsuł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27403-nie-chce-pali%C4%87/#findComment-104912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 stawiam na uszkodzona 1 swiecę żarowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27403-nie-chce-pali%C4%87/#findComment-104890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszek016 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 No mi mechanik sprawdzał te świece, że ich nie wyciągał tylko odłączył kabel od świec i łączył je po kolei z akumulatorem za pomocą próbówki. Czyli, że jak przez świecę przechodzi prąd to działa na pewno? Bo może tak być, że przez świecę prąd przechodzi, ale ona się nie grzeje? A i gdzie jest dokłądnie w Oplu Corsie C złącze diagnostyczne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27403-nie-chce-pali%C4%87/#findComment-104884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 A jak to sprawdzić?poszukaj na forummetoda gaz hamulec... bez bledow to wrozenie, az dziw bierze ze mechanik od tego nie zaczal...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27403-nie-chce-pali%C4%87/#findComment-104879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszek016 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Ta metoda nie działa, sprawdzałem. Ale czy takie sprawdzanie świec jest wiarygodne, tak jak on sprawdzał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27403-nie-chce-pali%C4%87/#findComment-104878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 jestes tego pewien ze ta metoda nie dziala? co do swiec to jestes pewien ze nie maja przerwy w obwodzie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27403-nie-chce-pali%C4%87/#findComment-104821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszek016 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Jestem pewien, nie działa. Sprawdzałem dwa razy, a kontrolka się zapala i wcale nie gaśnie, nawet bez wciskania pedałów ona się świeci. A przerw w obwodzie świeca nie ma żadna. A tak czytałem forum i natrafiłem na przypadek podobny i tak się zastanawiam, czy to może być pompa wysokiego ciśnienia? Jeśli tak, da się może ją jakoś wyczyścić, czy coś? [ Dodano: Pon Lut 01, 2010 17:20 ] Może mi ejszcze ktoś powiedzieć, czy te urządzenia Opel Scanner są dobre takie za 250zł? Bo raczej nie mam pieniędzy na OP-COM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27403-nie-chce-pali%C4%87/#findComment-104810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 2614 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Umnie w cosie c rok 2001.złącze diagnostyczne jest na samym srodku tunelu nad popielniczką.Ja kupiłem sobie interfejs diagnostyczny za 300zł na alegro jestem z niego zadowolony korzystam z niego ponad rok pewnie jest chinski ale narazie działa.Wspólpracuje z oprogramowaniem opcom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27403-nie-chce-pali%C4%87/#findComment-104640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
