Gość shaoo Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Witam serdecznie jestem nowy na forum i mam kilka pytan zwiazanych z moim wczorajszym zakupem. Zakupilem Corse B 98 rok 12v 1.0 silnik od znajomej i wiedziaem ze ma pewne wady oto one i prosze was o pomoc : najpierw proste rzeczy [ tak mi sie wydaje ale nie znam sie na mechanice samochodowej wiec moge sie mylic - to moj pierwszy woz i mam prawko od niedawna] - chodzi o ten natrysk plynu do szyb na tylniej szybie, dziala ale zamiast leciac na szybe to pokazuje mi sie w okolicach tylniego siedzenia - jakby byl przerwany wezyk. Jak to naprawic? - ciezko wskakuja mi bieg 2 i czasem 4 - co moze byc powodem ? - nie moge zatankowac do pelna poniewaz paliwo sie wylewa , jak probowalem tak sie wlasnie stalo. Co to moze byc ? - ostatni problem to sprawa chyab z silniekiem juz opisze problem: rano jak go odpalam to musi sie pogrzac ja wiem ,ze 5 min inaczej skacza mu obroty i wogole jaja sie robia typ gasnie ect jak juz sie zagrzeje i zaczynam jechac to na 2ce ma jakies 3 k obrotow i niestety jedzie 30 i strasznie muli jakby ktos mi przyhamowywal po jakis 2 min nagle odmula i jedzie juz norlamnie. Co moze byc powodem ? Z ciekawostek - swiece wymieniane w maju , autko je troche oleju. Czekam na kazde info ! Pozdrawiam sHaOo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27430-corsa-b-kilka-problemow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 - chodzi o ten natrysk plynu do szyb na tylniej szybie, dziala ale zamiast leciac na szybe to pokazuje mi sie w okolicach tylniego siedzenia - jakby byl przerwany wezyk. Jak to naprawic? z tego co się orientuje to wężyk leci od strony kierowcy, dach i wychodzi koło tylnej klapy. Na forum było już kila razy jak wymienić wężyk. nie moge zatankowac do pelna poniewaz paliwo sie wylewa , jak probowalem tak sie wlasnie stalo. Co to moze byc ? Strzelam w ciemno, pęknięty zbiornik paliwa, zardzewiały ? Jedz do stacji diagnostycznej i poproś o looknięcie czy bak jest cały, ewentualnie wjedź na kanał. ciezko wskakuja mi bieg 2 i czasem 4 - co moze byc powodem Zapraszam do lektury: Pozdrawiam!Sposób na problemy z biegami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27430-corsa-b-kilka-problemow/#findComment-104685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 - chodzi o ten natrysk plynu do szyb na tylniej szybie, dziala ale zamiast leciac na szybe to pokazuje mi sie w okolicach tylniego siedzenia - jakby byl przerwany wezyk. Jak to naprawic? zalatac dziure, najprosciej dokupic odpowiedni dwojnik i wpiac w miejscu dziury... zacznij od sprawdzenia przy tylnej klapie czy tam gdzies nie strzelil... - ciezko wskakuja mi bieg 2 i czasem 4 - co moze byc powodem ? synchronizacji, badz prowadzenia lewarka nie moge zatankowac do pelna poniewaz paliwo sie wylewa , jak probowalem tak sie wlasnie stalo. Co to moze byc ? paliwo sie wylewa a nie mozesz do pelna zatankowac? cos mi nie pasuje... to wlasnie jest zalanie do pelna, chyba ze czegos nie rozumiem - ostatni problem to sprawa chyab z silniekiem juz opisze problem: rano jak go odpalam to musi sie pogrzac ja wiem ,ze 5 min inaczej skacza mu obroty i wogole jaja sie robia typ gasnie ect a jakas kontrolka sie pojawia? silnik krokowy/przepustnica/ przewody WN/ i pewnie jeszcze pare innych rzeczy do sprawdzenia - powodow moze byc wiele no i witamy na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27430-corsa-b-kilka-problemow/#findComment-104680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Moja corsa też była zamulona,tzn.jak ją odpaliłem to przez około 200m strasznie muliło a później jechała już dobrze .Przewody WN,miały przebicie ,jak ją w nocy odpaliłem to iskra hulała po przewodach,sprawdź przewody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27430-corsa-b-kilka-problemow/#findComment-104656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shaoo Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 - chodzi o ten natrysk plynu do szyb na tylniej szybie, dziala ale zamiast leciac na szybe to pokazuje mi sie w okolicach tylniego siedzenia - jakby byl przerwany wezyk. Jak to naprawic? zalatac dziure, najprosciej dokupic odpowiedni dwojnik i wpiac w miejscu dziury... zacznij od sprawdzenia przy tylnej klapie czy tam gdzies nie strzelil... ok sproboje zrobic to sam - ciezko wskakuja mi bieg 2 i czasem 4 - co moze byc powodem ? synchronizacji, badz prowadzenia lewarka nie moge zatankowac do pelna poniewaz paliwo sie wylewa , jak probowalem tak sie wlasnie stalo. Co to moze byc ? paliwo sie wylewa a nie mozesz do pelna zatankowac? cos mi nie pasuje... to wlasnie jest zalanie do pelna, chyba ze czegos nie rozumiem zle sie wyrazilem chodzi oto ze jak wsadze pistolet do baku i zostawie zeby sie lalo paliwo to ona sam mi nie wybije poprostu leje i leje - ostatni problem to sprawa chyab z silniekiem juz opisze problem: rano jak go odpalam to musi sie pogrzac ja wiem ,ze 5 min inaczej skacza mu obroty i wogole jaja sie robia typ gasnie ect a jakas kontrolka sie pojawia? silnik krokowy/przepustnica/ przewody WN/ i pewnie jeszcze pare innych rzeczy do sprawdzenia - powodow moze byc wiele czasem taka kontrolka pomaranczowa z taka blyskawica jakby od czego proponujesz zaczac ? i jakie sa mniejwecej koszta kazdej z tych rzeczy ? no i witamy na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27430-corsa-b-kilka-problemow/#findComment-104581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mehes Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 spaider, ten typ silnika nie ma przewodów WN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27430-corsa-b-kilka-problemow/#findComment-104565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shaoo Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 spaider, ten typ silnika nie ma przewodów WNczyli ta rzecz odrazu mozna wykluczyc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27430-corsa-b-kilka-problemow/#findComment-104554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 zle sie wyrazilem chodzi oto ze jak wsadze pistolet do baku i zostawie zeby sie lalo paliwo to ona sam mi nie wybije poprostu leje i leje to sprawdz szczelnosc rury do baku, bo albo pistolet jest zly (nie odbija) albo opary uciekaja inna strona...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27430-corsa-b-kilka-problemow/#findComment-104553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mehes Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 primo jeśli jesteś "świeżakiem" i nie masz przyrządów proponuje udeżyć do dobrego mechaniora Sprawdź kompresje, zaczytaj błędy. Jaki przebieg ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27430-corsa-b-kilka-problemow/#findComment-104538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shaoo Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 co to kompresja ? obecnie na liczniku jest 137 tys ale moim zdaniem chyba byl krecony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27430-corsa-b-kilka-problemow/#findComment-104534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
