Gość spaider Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Witam,wymieniłem radio w Corsie B ,fabryczne było zablokowane.Po podłączeniu nowego radia wszystko ładnie śmigało,po jakimś czasie radio zaczęło szwankować.Zauważyłem że gdy poruszam klucz w stacyjce radio czasami się włączało ,teraz nie chodzi wcale.Czy to coś w stacyjce,czy trzeba będzie coś wymienić .Proszę o jakąś podpowiedz gdzie zacząć szukać usterki,nie mam pojęcia od czego zacząć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 nie mam pojęcia od czego zacząć.zacznij od sprawdzenia czy masz dwa plusy na radyjku, jeden stały a drugi po stacyjce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Znaczy nie ma zasilania? Czy fale gubi? czy nie trzyma ustawień?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Na początku radio działało,później raz działało raz nie,teraz wo gule nie działa nie można go włączyć tak jakby nie było zasilania.Kostka jest podłączona sprawdzałem.Na wyświetlaczu nic się nie pojawia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 A bezpiecznik w radiu ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Bezpiecznika w radiu nie sprawdzałem,zmyliło mnie to iż jak poruszałem w stacyjce kluczykiem to radio się uruchamiało,myślałem że to coś w stacyjce jakaś kostka ,przełącznik nie wiem co tam się znajduje .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Próbowałeś inne radio podłączyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Kostka jest podłączona sprawdzałem. ale czy masz napięcie na niej ? Od tego zacznij.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Witam,dzisiaj sprawdziłem bezpiecznik w radiu,jest dobry w kostce zasilanie jest ,gdy podłączyłem radio oplowskie ,przyciski w nim się podświetliły i migała kontrolka code,czyli z zasilaniem wszystko ok.(radia oplowskie jest zablokowane).Czyli wygląda na to że to nowe radio się zepsuło . W jednym z postów jest napisane że powinno być dwa plusy jeden stały drugi po stacyjce,nie mam po pojecia o co chodzi tym po stacyjce u mnie jest tylko jeden stały.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Jeśli masz taką wtyczkę [/fade][/center] to wtyczka A masz 7 zasilanie czyli stale +12 4 po stacyjce +12 czyli jak włączasz stacyjkę to pojawia się tam +12 8 masa Prościej się już nie da, powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
