Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Witam, posiadam Astrę G z silnikiem X16SZR i złącze diagnostyczne bez pinu nr 6, mam pytanie czy możliwe jest samodzielne wywołanie kodu błędów? Znalazłem gdzieś w necie informacje o użyciu masy jako złącza nr 6 ale informacje byly mało klarowne więc nie pewne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27534-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 sa 2 rodzaje zlacz diagnostycznych -wiec poszukaj na forum (nawet zdjecia byly) pamietam ze w jednym przypadku zlacze jest "do gory nogami" zamontowane...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27534-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne/#findComment-103826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 czy możliwe jest samodzielne wywołanie kodu błędów? oczywiście Znalazłem gdzieś w necie informacje o użyciu masy jako złącza nr 6 ale informacje byly mało klarowne więc nie pewne. ok. 20.00 będę już w domu i dokładnie sprawdzę w rozpisce - podam ci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27534-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne/#findComment-103825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 a metoda gaz i hamulec i zaplon dziala?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27534-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne/#findComment-103820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 tu sobie poczytaj... http://forum.opel24.com/brak-pinu-nr-6-vt40998.htm?highlight=zlacze+diagnostyczne http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm i daj znac co wyszlo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27534-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne/#findComment-103804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Metoda gaz i hamulec u mnie nie działa ale faktycznie złącze jest zamontowane odwrotnie czyli 6 pin istnieje, sprawdziłem rano i wszystko zadziałało, pokazało mi błąd 0170 czyli miesznak za uboga lub za bogata teraz muszę tylko znależć przyczynę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27534-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne/#findComment-103510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 sonda, emulator, przeplywka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27534-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne/#findComment-103508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 Będę szukał dalej może to wyjaśni mi taki problem że jak go odpale na benzynie na zimnym silniku to obroty trochę falują a szczególnie jak sie rusza, natomiast jak sie go kilka razy przegazuje lub przełączy na gaz to silnik zaczyna pracować równomiernie i jest wszystko ok, może to coś związanego z "lewym" powietrzem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27534-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne/#findComment-103506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
