Vectra b 1,6 16v 96r. brak napięcia na pompie paliwa
Witam
Jestem nowy na tym forum.Nie owijając w bawełnę przedstawiam mój problem.W czasie jazdy moja Vectra b 1,6 16v z 1996 roku nagle zgasła. Po pobierznym sprawdzeniu okazało się , że do pompy paliwa nie dochodzi prąd . Bezpieczniki są ok. ale mimo to nie mogę odpalic mojej niuni. Jeżeli mieliście podobny problem lub poprostu wiecie ci mogło się stac to pomóżcie
https://forum.opel24.com/topic/27557-vectra-b-16-16v-96r-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwa/
przyczyn może być około mnóstwo
najważniejsze:
czy jest iskra?
jeśli jej nie ma, to czujnik położenia wału zdechł
jeśli jest, to albo przekaźnik zaśniedział na stykach, albo ECU nie podaje na niego napięcia
generalnie sprawdź iskrę
gdyby była i chciałbyś sprawdzić czy pompa jest sprawna, to podaj jej przewodem bezpośrednio "+" z jakiegoś bezpiecznika, na którym po przekręceniu kluczyka pojawia się napięcie
będziesz mógł odpalić auto i dojechać do elektryka
https://forum.opel24.com/topic/27557-vectra-b-16-16v-96r-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwa/#findComment-103682
Hmmmm......
Niewiem czy to ważne i w czymś pomoże naświetlic mój problem , ale nie ma napięcia na bezpieczniku odpowiedzialnym za pompę (na innych jest). Próbowałem przepiąc z prąd z aktywnego bezpiecznika ale to nic nie dało.
Jutro sprawdze iskrę......
[ Dodano: Czw Lut 04, 2010 23:10 ]
I tak chcę ją zaprowadzic do elektryka , nie chcę żeby koleś wykorzystując mój laicyzm powiedział,że wymienił tysiąc części które może wymiany nie wymagały....Dlatego chcę byście w miarę możliwości zasugerowali mi możliwe przyczyny takiej sytuacji jaka miała miejsce w moim aucie.
Z góry dzięki za pomoc :roll:
https://forum.opel24.com/topic/27557-vectra-b-16-16v-96r-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwa/#findComment-103673
Gość szymi870
witam , mam bardzo podobny problem w Vectrze B 2.0 16v , zawsze po przekręceniu kluczyka było słychać , jak pompa załączała się na chwilę , wczoraj czyściłem przepustnicę , jak wszystko podłączyłem i chciałem zapalić samochód to pompa już nie załączyła się , auto zapaliło na chwilę i po 2 sekundach zgasło , podłączyłem auto pod kompa nie było błędów auto nadal nie chce zapalić ani na benzynie ani na gazie , sprawdziłem już bezpiecznik pompy w skrzynce bezpieczników, nie wiem jak sprawdzić przekaźnik w komorze silnika , zamieniłem go z przekaźnikiem od wtrysków ale i tak nic ,czy są jeszcze jakieś bezpieczniki ?? po zdjęciu złącza zaraz przy pompie widzę cztery "piny" ? pod który powinienem podpiąć plus ,żeby sprawdzić czy pompa w ogóle działa , co jeszcze mógłbym sprawdzić ?? proszę o pomoc... :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/27557-vectra-b-16-16v-96r-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwa/#findComment-102876
No to na pompie mogłeś mieć dobry przekaźnik, a na silniku i wtryskach uszkodzony.
Obydwa muszą być sprawne.
Wyjmij przekaźnik z podstawki i do gniazda wtyku nr. "30" i "87" włóż kawałek nieizolowanego drutu.
Sprawdź obydwa przekaźniki.
https://forum.opel24.com/topic/27557-vectra-b-16-16v-96r-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwa/#findComment-102873
Gość szymi870
tego też już próbowałem i nadal nic, ale dzięki za odpowiedź , macie może jeszcze jakieś pomysły ?? bo ja zastanawiam się już nad lawetą i odjazdem do elektronika... :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/27557-vectra-b-16-16v-96r-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwa/#findComment-102757
Gość szymi870
dzisiaj od rana męczę viki, sprawdziłem już :
1. pompę paliwa , wyjąłem ją z baku i podłączyłem pod akumulator , zaczęła chodzić , więc działa,
2. wyjąłem obydwa przekaźniki , znajdujące się w komorze silnika przy zbiorniczku z płynem hamulcowym , które według książki odpowiadają za pompę i wtryski , zastąpiłem je zgodnie z radą kablami tzn połączyłem zacisk 30 i 87 (na zacisku 30 cały czas mam +12v , ) jednak pompa nie zaczęła chodzić nawet na chwilę ,
3. wszystkie bezpieczniki w skrzynce pod kierownicą , wszystkie były dobre (w książce nie napisali , który dokładnie odpowiada za pompę ) popryskałem je kontakt sprayem i nadal nic
po podłączeniu pompy na krótko auto odpala ale silnik stuka , chodzi jak diesel , wcześniej wszystko było w porządku , a auto nie chce odpalić odkąd zachciało mi się włożenia innego przepływomierza , na którym nie zapaliła , potem włożyłem oryginalny i i tak nie trybi
:beer: jeśli macie jakieś jakieś pomysły to proszę o pomoc , ewentualnie o adres jakiegoś mechanika w okolicach Łodzi , który by to zrobił .
P.S forumowiczowi , który mi pomoże oferuję jakieś dobre francuskie winko :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/27557-vectra-b-16-16v-96r-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwa/#findComment-102529
Zacznie chodzić jak będziesz kręcił rozrusznikiem, bo wtedy sterownik poda na przekaźnik masę.
Jeśli coś nie sknociłeś przy podłączaniu, to zresetuj sterownik i pomimo nierównej pracy pomęcz trochę silnik, żeby zaadaptował przepływkę z powrotem.
https://forum.opel24.com/topic/27557-vectra-b-16-16v-96r-brak-napi%C4%99cia-na-pompie-paliwa/#findComment-102526
