Gość jacek_lbn
witam mam taki problem
jeżdżę corsa b 1.2 citv
mój problem [polega na tym
zatankowałem 10 litrów benzyny95 na orlenie zrobiłem może 50 kilometrów
po zatankowaniu wskazówka była prawie na połowie baku
po tych 50 kilometrach jest prawie na rezerwie
chce ten pływak wyjąc ale nie wiem gdzie on jest może to tego wina
Poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27565-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-paliwa/
  • Odpowiedzi 48
10 l na 50 km daje 20l/100km wiec jesli duzo grzales auto i jezdziles na ssaniu to nawet takie spalanie moglo wyjsc...
jesli to plywak - zalej do pelna zobaczysz co sie stanie...
https://forum.opel24.com/topic/27565-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-103563
Gość jacek_lbn
wskazówka się podnosi i opada ale
według mnie oszukuje bo to nie jest możliwe zęby taka ilość paliwa spaliło :(
podniosłem ta plastikowa pokrywkę i gdzie jest ten pływak
tam gdzie taka kostka jest podłączona i to mam wyjąc ??
powiedzcie jak to wyjąc
https://forum.opel24.com/topic/27565-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-103561
Gość andrzej_m55
Witam
Uważam że to jest zła metoda sprawdzania spalania
Powinno tankować się do pełna,po przejechaniu pewnego odcinak tankowanie na tej samej stacji oczywiście znów do pełna,teraz z kilometrów i zatankowanego paliwa możemy obliczyć jakie mamy spalanie
https://forum.opel24.com/topic/27565-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-103504
Gość jacek_lbn
ale myślę ze to pływak bo niby on wskazuje ile jest paliwa
ale dla mnie jest to nierealne żeby tak dużo spalił bo 10 litrów prawie na 50 kilometrów to strasznie dużo
np parkuje sobie autko i jest na 2 kresce a rano jak odpalam to tak jakby coś ubyło patrzyłem pod autko czy gdzieś nie wycieka ale jest sucho i pod samochodem nie mam plam
a CZY to ze jeżdżę na krótkie trasy może mieć jakiś wpływ
https://forum.opel24.com/topic/27565-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-103488
Nie wiem jak w corsie B ale w astrze G wskaźnik pokazuje z opóźnieniem.Czyli jadę przykładowo po płaskim terenie i mam pół zbiornika paliwa(według wskazań),podjeżdżam pod jakiś podjazd i dalej jest to samo.Po kilku minutach wracam i a tu stan poniżej lub powyżej polowy w zależności czy samochód stoi pod czy z góry.
Baa,pewnie ze ma,jeździsz na niedogrzanym silniku,który większość czasu śmiga na ssaniu,wiec spalanie jest dużo wyższe.Optymalna temperatura dla pracy silnika to około 90*C.
I podobnie jak andrzej_m55, uważam ze taka metoda sprawdzania spalania jest zła a bynajmniej mało miarodajna.
https://forum.opel24.com/topic/27565-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-103480
Gość jacek_lbn
to wiem bo już zaobserwowałem to ale chodzi oto czy pływak może w jakiś sposób oszukiwać
podczas pokazywania ilości paliwa
a i jeszcze jedno pytanko ile można na rezerwie kilometrów zrobić :?:
https://forum.opel24.com/topic/27565-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-103455
Gość andrzej_m55
jacek_lbn, czy pływak może w jakiś sposób oszukiwać
podczas pokazywania ilości paliwa [/quote
Oczywista oczywistość że może oszukiwać
Tak jak kolega napisał że w zależności od ustawienia auta jest inne wskazanie i nie tylko w Astrach lecz wszystkie auta podejrzewam.Wpływ również ma temperatura
https://forum.opel24.com/topic/27565-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-103453
Gość mr.suchy
jacek_lbn, nie szukaj winy w plywaku tylko odczytaj błędy z kompa, sprawdz czy masz nagrzany silnik do około 85-90 stopni po przejchaniu około 10km - temp. zew. około -3 stopnie. Na forum juz to bylo poruszane wiele razy, wiekszosc ludzie szuka problemu w innych podzespolach samochodu a nie w pływaku.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27565-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-paliwa/#findComment-103419
